Размер тормозного диска фабия 2 1.4
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
15-04-2015 10:20 Размер тормозного диска фабия 2 1.4
Добрый день, уважаемые форумчане! Такой нелегкий вопрос постиг меня - на экзисте выдает тормозные диски с кучей диаметром - какой выбрать и как определить какого размера стоят у меня? Fabia 2 2008 г 1.4 л.
Еще в ту же степь вопрос по колодкам - есть чтото от 90 грн за пару и до .... Можно ли экономить на колодках? Мне кажется что с ними ничего плохого не случится даже с самыми дешовыми.
Заранее благодарен!
При том что 288 дешевле чтоит чем на 256 мм Hello!
Тогда и такой вопрос - можно ли втулить на 288 если родной окажется 256? без каких-либо переделок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2015 10:27 batanik.)
vesel Немає
Киев - Кременчуг
15-04-2015 10:37 RE: Размер тормозного диска фабия 2 1.4
Прувет Hello!
С вероятностью 99% у Вас 256 диски, надпись на тормозной суппорте FS-III? Тогда 100 % 256 мм. На колодках экономить точно не стоит! Это безопасность и даже жизнь, но это абсолютно не значит, что нужно брать те что подороже. Нужно брать качественные, от нормального производителя.
Без переелок 288 диск не втулить.
batanik Немає
15-04-2015 10:43 RE: Размер тормозного диска фабия 2 1.4
Ганьба, 288 брембо стоит дешевле чем ноунейм 256 (.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
15-04-2015 10:48 RE: Размер тормозного диска фабия 2 1.4
Меняйте кулаки, суппорт и еще там чойта и ставьте 288 диски, в чем собственно проблема? Опять же смотреть и покупать можно не только на Экзист.
oleg.k Немає
Приєднався: Jul 2012
Seat Cordoba
15-04-2015 10:55 RE: Размер тормозного диска фабия 2 1.4
Напишите номер кузова, можно в личку, поможем с подбором.
Интернет-магазин автозапчастей и масел Олкар
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
15-04-2015 18:00 RE: Размер тормозного диска фабия 2 1.4
надпись на тормозной суппорте FS-III? или другое ?
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 704 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Колпачок диска Audi TT Speedline r16(подскажите размеры) kostya75 5 2 367 30-04-2018 09:40
Останнє: alek21
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 434 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Какой размер заклепок в дверях? jenik15 20 15 305 16-06-2017 15:23
Останнє: AndronKL
  Размер дисков Skoda Octavia Tour pstasyuk 5 3 162 27-09-2016 15:31
Останнє: manjik
  Вылет колесного диска (ЕТ) -VITAL- 15 6 953 20-04-2016 21:10
Останнє: -VITAL-
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 407 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
  Вес железного и легкосплавного диска R15 kostya75 9 6 432 11-06-2015 08:20
Останнє: Босяк
  Размер стекол пассажира Октавия А5 Defender 0 1 434 10-12-2014 14:07
Останнє: Defender
  Прогорела гофра на Суперб 1,8т нужен размер Igor-ka 17 9 482 29-10-2014 13:52
Останнє: Igor-ka
