После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
13-05-2012 05:34 После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
Достал уже люфт в руле и стук в рулевой, решил исправить эту проблему. После нескольких диагностик пришел к выводу что стучит рулевая колонка, почитав на форуме узнал что проблема многим известная! Купил колонку б/у но со свежо пригнатой шкодкы РС, установил, все супер люфт исчез биение тоже пропало проверял и по брусчатке и по трамвайным путям. В общем доволен!
Но только выявил одну проблему! Ощущения руля стали абсолютно другие при повороте руля появились нагрузка а потом она пропадает, как впадины какие то! При стоячей заведенной машине тоже такое ощущение до полного выворота руля что в право что в лево ощущается не одинаковая нагрузка!
Даже не знаю что теперь делать! Может кто подскажет мудрый совет!
067-250-53-49
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
13-05-2012 08:32 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
Поскольку колонка б/у, возможна неравномерная выработка зубчатой рейки, направляющей втулки, и т. п. Ниже ссылка на схему рулевого механизма, там есть чему со временем изнашиваться...
http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-306...-3682.html
[Зображення: 998033.jpg]
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
14-05-2012 09:14 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
Я хоть рейку не менял, но симтомы такие же
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
14-05-2012 17:27 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
диагностика даст мудрый ответ
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
14-05-2012 17:41 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
Капєц рейці, допоможе тільки реставрація. Така сама проблема колись була на лачетті, з початку не на довго допомагала повна заміна мастила в ГУРі, потім потекла рейка і Скорбим
Сам реставрацією не займався, оскільки не однозначні відгуки про неї, просто купив іншу рейку.
shchur Немає
SKODA 1.8 AGU 2004
15-05-2012 10:35 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
Спасибо всем кто откликнулся! Решил проблему заменой части рулевой колонки которая дает возможность регулировать руль и соединяется крестовиной с рулевой рейкой. Проблема была такова: стук был из-за разбитых подшипников а люфт из-за выработки в шлицах!
А диагностика рулевой рейки показала что она в полном порядке!
067-250-53-49
ANTI[SuN] Немає
04-07-2012 22:49 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
(15-05-2012 10:35)shchur :  Спасибо всем кто откликнулся! Решил проблему заменой части рулевой колонки которая дает возможность регулировать руль и соединяется крестовиной с рулевой рейкой. Проблема была такова: стук был из-за разбитых подшипников а люфт из-за выработки в шлицах!
Где именно диагностировали, меняли и по чем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2012 09:22 ANTI[SuN].)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-07-2012 22:53 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
ВЫ поменяли рулевую колонку. Сами? Если нет, то мастер просмотрел кривизну рулевого вала!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
shchur Немає
SKODA 1.8 AGU 2004
11-07-2012 21:58 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
(04-07-2012 22:49)ANTI[SuN] :
Диагностировал на Дегтяревской бесплатно, а рулевую колонку покупал и ставил от свежепригнаной РСки наразборке у них там и свое СТО, цена запчасти обошлась 150 грн. + 150 грн. работа!
сообщения объединены
(04-07-2012 22:53)skodabox :  ВЫ поменяли рулевую колонку. Сами? Если нет, то мастер просмотрел кривизну рулевого вала!
Менял конечно не сам уж больно геморройная запчасть, все рулевое разбирать надо! Рулевой вал в полном порядке!
067-250-53-49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2012 22:01 shchur.)
Magic Немає
17-05-2015 14:03 RE: После замены рулевой колонки по другому ощущается руль
Надоел стук колонки. Подскажите адекватную разборку, где можно взять колонку (или предложите колонку) , а заодно оригинальный номер запчасти. Ну и станцию где можно поменять. Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 14:27 Magic.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 558 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 078 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 835 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 883 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 350 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 395 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 480 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 457 13-05-2021 08:00
  Задние колонки для Октавия А7 denchik_zp 16 5 856 25-03-2021 10:44
  Стукає руль sashaa8 5 2 056 23-05-2020 22:06
