Передняя пепельница
slv Немає
Skoda Octavia
08-05-2012 07:08 Передняя пепельница
Помогите, пожалуйста: вынул переднюю пепельницу, а назад всунуть не могу. Пепельница у меня такая, как здесь http://octavia-skoda.narod.ru/digit/1777o.jpg
Там в нише на дне 2 фиксатора, а в самой пепельнице 2 паза, куда эти фиксаторы должны входить, еще в нише сбоку 2 паза, а в самой пепельнице 2 фиксатора. Есть какой-то качательный механизм- я так понял, для ограничения открытия крышки. Не опускается она вниз у меня, не понимаю, почему, вроде фиксаторы дна ниши начали входить в пепельницу, а дальше никак. Вставляю с открытой крышкой. Помогите, пожалуйста. И зачем такой сложный качательный механизм? Он у меня выпал при снятии, но я его вроде правильно установил...Еще на дне нишы нашел 2 50-копеечные монеты, куда их подложили- они могли вниз опустится при снятии, но открывалась отлично. Разъем подключил, питание на подсветку и прикуриватель есть... что ж тогда не дает пепельнице опустится вниз, чтобы защелкнуться? Когда пепельницу вынуть, крышка открывается-закрывается отлично.
сообщения объединены
И что никто ничего не может сказать? Тогда помогите схемой разборки-сборки из etki.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2012 10:18 slv.)
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 359 17-09-2021 11:09
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 647 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
  Лопнула передняя пружина 1,9 ТДИ Мавпун 7 2 924 27-02-2019 08:42
Останнє: Мавпун
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 52 482 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Стойка стабилизатора передняя A 5FL DAS 19 8 920 24-11-2016 10:51
Останнє: sergeykrab
  Пепельница ... StreetLine 11 10 033 12-03-2016 18:50
Останнє: tu27
  [РЕШЕНО]Octavia tour - подскакивает передняя сидушка/регулировка по высоте marathoneer 2 1 884 01-06-2015 08:11
Останнє: marathoneer
  Передняя подвеска Favorit РЯТІВНИК 11 9 739 26-05-2015 10:47
Останнє: man9664
  Передняя шаровая опора на Тур Fatblack 3 2 202 15-09-2014 23:56
Останнє: Fatblack
  Правая передняя дверь Сірий 10 5 393 08-08-2014 17:28
Останнє: Ingol$htadt
