Нужна ли замена радиатора?
andreybuh Немає
02-11-2007 13:10 Нужна ли замена радиатора?
Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации: год или полтора назад в Фабии 1,4 в месте соединения с нижним патрубком побежал радиатор (в радиаторе образовалась трещина). Слесарь предложил два варианта: либо замена радиатора на новый (радиатор пластмассовый и ремонту не подлежит) либо добавить в антифриз герметик. Добавили герметик и течь была устранена. Возможно позже герметик, добавленный в антифриз, вывел из строя термостат который необходимо теперь менять (по работе термостата задавал вопрос ранее). Нужно ли при замене термостата заменить антифриз и при новом антифризе может разгерметизироваться радиатор, или купить также новый радиатор?
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Для избежания неприятностей, я бы поставил все новое.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
с таким подходом как у вас, ув. Профессор, вообще нужно тогда машину на новую сменить Laughing
Радиатор я бы не менял, трещину вообще-то лучше было бы заклеить эпоксидной смолой, ОЖ сменить - она стоит не дорого.
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Professor :Для избежания неприятностей, я бы поставил все новое.
+1. Я лично совсем не сторонник добавления всяких герметиков и присадок. С новой запчастью хоть уверен будешь что ничего не потечет в 300км от ближайшего сервиса. Личный опыт заливания герметика на старой машине закончился заменой радиатора печки и основного.
AA8255HB
MaksimusSkodovec Немає
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Радиатор не может быть пластмассовым, пластмассовые в нем бочки, с обоих сторон радиатора. Если треснули они, то есть фирмы которые занимаются их заменой, или заклеить эпоксидной или другими специальными клеями. Если потекли сами соты радиатора, то их лучше пропаять.
Тосол лучше поменять.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
MaksimusSkodovec :Радиатор не может быть пластмассовым, пластмассовые в нем бочки, с обоих сторон радиатора. Если треснули они, то есть фирмы которые занимаются их заменой, или заклеить эпоксидной или другими специальными клеями. Если потекли сами соты радиатора, то их лучше пропаять.
+1
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
Слушай автритетного мученика в этом вопрсе!
На заре автолюбительства была у меня машина "ОПЕЛЬ-ВЕКТРА", 2,0. 1991 г.рожд.
Тема - та-же!
Клеял - платил, заваривал - платил, наращивал - платил, всего на разную муть потратил около 200 у.е.
Температура увеличивается, давление растет и снова течь...
Год протр%х%лся.. Лето, +30 и печка вмашине работает, чтобы давление уравнять..
Вешалка!!
Термостату каюк, помпе - пипец!
Достало, купил за 60 долл б\у радиатор и началось у меня счастье!!!!
МЕНЯЙ!!! МЕНЯЙ!!РАДИАТОР!!! Wave
X-RAY Немає
Moderator
смотря какая трещина и смотря как клеить. Если такие проблемы мучали вас многократно, почему вы ждали целый год? ясное дело, если заклеил - не помогло, снова потекло, нахрен тратить время, нужно купить новый радиатор. Но если заклеил и благополучно ездишь - то зачем платить больше?
X-RAY :с таким подходом как у вас, ув. Профессор, вообще нужно тогда машину на новую сменить Laughing
Очень правельный подход , т.к одна проблемма практически всегда тянет за собой другую , поэтому менять все и забыть про проблемму навсегда.
X-RAY Немає
Moderator
это уж точно. одна проблема тянет за собой другую. надо менять всю машину в сборе.
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 57 884 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 536 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 317 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 796 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 150 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 766 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 894 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 716 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 483 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 806 30-10-2019 08:29
