На приборке загорается лампа "давлнение масла"
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
22-04-2012 19:52 Smile На приборке загорается лампа "давлнение масла"
Подскажите, на Филиции когда нагревается двигатель до температуры срабатывания вентилятора радиатора, на приборке загорается лампа давления масла двигателя. Исчезает после нажатия педали газа или когда остынет двигатель. У кого было такое ?
[Зображення: ab120824.gif]
22-04-2012 20:00 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
низкое давление на холостом, масло с фильтром давно менялось?
ARMilan Немає
Шкодавод
22-04-2012 20:32 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
Да, есть грешок такой за мной ))) На полгода как просрочил срок замены по "бортжурналу"... просто масло частенько долеваю...
1.2HTP Немає
CAXA
22-04-2012 20:52 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
(22-04-2012 20:32)ARMilan :  Да, есть грешок такой за мной ))) На полгода как просрочил срок замены по "бортжурналу"... просто масло частенько долеваю...
Заранее извиняюсь за может быть неуместный вопрос, но может быть нужно долить ? Просто в теме не сказано о уровне масла...
22-04-2012 20:53 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
меняй масло и фильтр и все будет ок...
ARMilan Немає
Шкодавод
22-04-2012 21:49 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
Не, с уровнем все впорядке, слежу... А вот то что черное, это факт. Спасибо, постараюсь в ближайшее время поменять.
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
24-04-2012 12:19 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
(22-04-2012 21:49)ARMilan :  Не, с уровнем все впорядке, слежу... А вот то что черное, это факт. Спасибо, постараюсь в ближайшее время поменять.
Не работает фильтр масла как надо.Забит.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
24-04-2012 12:35 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
(22-04-2012 21:49)ARMilan :  постараюсь в ближайшее время поменять.
Та мабуть уже и не надо...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-04-2012 12:52 RE: На приборке загорается лампа "давлнение масла"
скорее всего фильтр забит. движку промой, на всякий случай. или просто больше такого не допускай. сколько доливаешь?
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 750 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 912 10-12-2021 11:51
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 861 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 506 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 297 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 800 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 110 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 337 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
