дергается педаль сцепления А5
Ваня Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda A5 2.0 Tdi
01-11-2007 11:26 дергается педаль сцепления А5
всем привет! Very Happy
машинке нашей уже 90 тысяч, ситуация такая:
на ходу, на любой передаче, когда нога просто касается сцепления (лежит на ней) при добавлении газа педаль как бы отталкивает ногу... при сбросе слегда утапливается... что ето может быть??
у меня есть подозрния на то что ето одна из подушек двигателя + к етому, когда двигатель глушишь издается такой разхлябаный звук... какбудто двигатель плохо на опорах стоит... ХЗ что ет может быть Недоумение
можт ктот сталкивался?
а еще по утрам неважно стал заводится... приходится крутить секунды 2-3(даже на отличном дизеле), прошлую зиму со всеми своими морозами такого ниразу небыло!
жду ваших версий!
пасиба)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
По сцепе,это проблема врожденного дифекта маховика. Обрати внимание,после многократных смен передач подряд,а затем при включении нейтральной с коробки идёт звук,похожий на тихий звон металла. Есть такая болячка на 2.0ТДИ.
По заводке,посмотри на чистоту впускного тракта,заслонки и шланги рецеркуляции выхл.газов. Если есть нагар-чистить. Не поможет-паять сопротивление на датчик темп.двигателя.
Ваня Немає
Skoda A5 2.0 Tdi
проблема со сцеплением, это гарантийный случай, на какое сто порекомендуете сьездить? ато на этом РВсервисе вопросы с гарантийными случаями крайне болезнены... Оцтой
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
Ваня :проблема со сцеплением, это гарантийный случай, на какое сто порекомендуете сьездить? ато на этом РВсервисе вопросы с гарантийными случаями крайне болезнены... Оцтой
Мне тоже не нравится как работает сцепление, часто дергается. Ездил к гарантийщикам (несколько раз) .Катался и инспектор и мастер - говорят что все хорошо. Как доказать обратное - загадка.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 829 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 891 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 610 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 526 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 641 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 945 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 336 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 934 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 181 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 709 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
