Первый день и первый ремонт 1,8Т. подскажите новичку
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
31-03-2009 22:24 Первый день и первый ремонт 1,8Т. подскажите новичку
Здравствуйте. купил сегодня машику, вот такая трабла у неё, турбина работает, собсно делали диагностику на сервисе, всё ОК. но если начинает топить к примеру с первой передачи, раскочегарил - втыкаешь вторую передачу и снова в пол, то она перестаёт набирать скорость, типа тупит! а если плавно нажать но всё гуд. как я понял и мне обьяснили - это забитый инжектор, надо почистить и всё будет классно.
Как ваше мнение, опытных пользователей?))) т.к. я с турбиной ваще впервые сталкиваюсь.
И ещё одно, у нас ГРМ или цепь или и то и другое? т.к. опять же мне недавно стало известно, что на распредвал у нас цепь, а турбину крутит ремень. Так это или не так?
Дружба
Подпись в разработке.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
По теме:
на турбину пока не греши...
проверь сначала бензин (фильтра все поменял?), у меня было что если плавно то разгоняется, а если резко тупит - в итоге поменял насос.
вообще с ваг-комом проехатся в машинке не помешает тебе...
ЗЫ. у турбомоторов еще есть такая вещь как ТУРБОЯМЯ, тоесть когда:
Laurin :если начинает топить к примеру с первой передачи, раскочегарил - втыкаешь вторую передачу и снова в пол, то она перестаёт набирать скорость, типа тупит! а если плавно нажать но всё гуд.
в зависимости от того на каких оборотах переключаешься, это вполне может быть она (турбояма)
Офф:
Laurin :И ещё одно, у нас ГРМ или цепь или и то и другое? т.к. опять же мне недавно стало известно, что на распредвал у нас цепь, а турбину крутит ремень. Дружба
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
кто тебе такую ересь сказал????
что-то турбину крутит? Я удивлен ремень??? Я удивлен Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Опять по теме:
У тебя стоит ремень ГРМ, а турбину крутят выхлопные газы... на то она и турбина, а не компрессор.
Ремень с роликами если еще не меняли - то меняй срочно, пробег как раз. и помпу проверят пусть, и если пора - то меняй на НЕОРИГИНАЛ (он много лучше как ни странно)!!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Жесть Я удивлен
P.Tone Немає
старожил
Octavia RS Combi 2.0TDI Були: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
01-04-2009 00:43 !
Как -то я поставил неоригинал топливный фильтр. Вот это был гемор. И тупила, и чихала...
Мої авто: VW Golf 7 Variant DGS 1.6TDI, VW Multivan 2.5 TDI AT, Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
SalekS Немає
01-04-2009 07:37 Re: !
P.Tone :Как -то я поставил неоригинал топливный фильтр. Вот это был гемор. И тупила, и чихала...
Это вы неоригинальный бензин залили Я удивлен ...а про турбину порадовали Смешно
P.Tone Немає
старожил
01-04-2009 13:20 Re: !
SalekS :
Это типа прикол был? Laughing Можно смеяцца?
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
02-04-2009 17:04 Re: Первый день и первый ремонт 1,8Т. подскажите новичку
Laurin :Здравствуйте. купил сегодня машику, вот такая трабла у неё, турбина работает, собсно делали диагностику на сервисе, всё ОК. но если начинает топить к примеру с первой передачи, раскочегарил - втыкаешь вторую передачу и снова в пол, то она перестаёт набирать скорость, типа тупит! а если плавно нажать но всё гуд. как я понял и мне обьяснили - это забитый инжектор, надо почистить и всё будет классно.
Дружба
Не сцы!
То что скорость не набирает, надо смотреть на СТО, сам не разберёшся даже, если тебе здесь дадут правильный совет, куда копать. Тут может быть комплекс проблем в топливной системе, но не турбина - точно!
Если пробег за 90 т меняй ремень ГРМ и ролики, однозначно. это я тебе говорю, как человек, когда-то их не заменивший.
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
На счёт ГРМ ... я знаю и очень сцу сейчас ездить, но ездить надо и ранье субботы у меня не получится этого сделать. Езжу тихо, не выше 3000 оборотов))) а по поводу "не едет" - чисто для себя я думаю, что это бензонасос забился или гавкнулся. Да и вообще как заеду и думаю не на один раз)) хочу почистить топливную химией, я так на другой машине делал. К стати тоже темка, изучал, форсунки вредно чистить ультразвуком, а вот есть метод вместо бензина подключают аппарат с химией и по системе церкулирует эта тема и в движке горит она же и очищает кольца. сори за оффтоп
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Laurin :а вот есть метод вместо бензина подключают аппарат с химией и по системе церкулирует эта тема и в движке горит она же и очищает кольца. сори за оффтоп
Ну не знаю, я бы не рискнул, есть же еще две лямбды, как они на это отреагируют, + катализатор дорогой Хм
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Laurin :вот есть метод вместо бензина подключают аппарат с химией и по системе церкулирует эта тема и в движке горит она же и очищает кольца. сори за оффтоп
НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!
в моторе все что нужно у тебя масло смоет, в нем полный комплект необходимых моющих присадок, которые гарантированно безопасны для мотора.
1) сними форсы, поставь на стенд и промой их жидкостью
2) поменяй масло (НЕ ИСПОЛЬЗУЙ т.н. промывочные масла)
3) поменяй ВСЕ фильтра
4) проверь свечи
5) посмотри пропуски по зажиганию (на этом моторе есть болячка - катушки, которых у тебя 4)
6) после замены фильтров померяй давление в топливной, если мало - сними насос, загляни визуально в бак, посмотри не сеточку насоса.
7) если насос поменял, а не едет - проверь расходомер
Cool еще может ПЕРЕдувать турба - тогда посмотри клапан N75 (справа сверху между воздуханом и мотором)
если все это сделаешь-проверишь все будет более-чем хорошо... потом можешь еще чипанутся...
ессно посмотреть ошибки, но не думаю что что-то будет, более информативно проехаться логи записать, потом на графики глянуть...
  Первый запуск со второго раза aahc 10 4 017 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Подскажите сколько примерно будет стоить ремонт машины yurakryvets 9 3 634 14-09-2018 00:41
Останнє: yurakryvets
  Нужен ремонт саба. Подскажите нормального спеца в Киеве. idealist 0 1 207 21-05-2018 12:21
Останнє: idealist
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 3 149 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  Ремонт корректора фар Fabia II (подскажите что и как) batanik 0 1 743 26-05-2016 12:00
Останнє: batanik
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 684 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
  Допоможіть новичку! Володимир 82 67 17 155 27-09-2014 13:45
Останнє: makedonsky
  Помогите новичку palo9 31 7 392 29-09-2013 13:58
Останнє: palo9
  Добрый день, подскажите хорошего електрика для Шкода Фелиция 98 г. Киев Valera_89 3 2 740 11-03-2013 14:27
Останнє: Хайлак Денис
  Сильно греются тормозные диски, подскажите новичку vinesh 11 15 469 25-05-2012 15:40
Останнє: MVadim
