Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
dakovalenko Немає
Читатель
Приєднався: Aug 2011
Евпатория
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ASV 81kW
25-03-2012 19:35 Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
Появился посторонний шум при трогании и на второй передаче.При разгоне появляется какой-то скрежет.После на 4-ой передаче при 2000 оборотах появляется вибрация.Потом на 5 передаче но в пределах 2500-2800 оборотов.Грешил на ШРУСы наружные,поменял.Проблема исчезла на 2 дня.Думаю,что сцепление подошло,но откуда вибрация?Может кто-то сталкивался с подобным?Пробег 136000.
Есть что вспомнить.Да нечего детям рассказать.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
25-03-2012 22:02 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
у вас скорее всего диск сцепления менять надо
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=61166
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 22:08 victorian.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-03-2012 22:04 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
Откуда гарантия? Насколько я понял, это тур.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 22:05 skodabox.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
25-03-2012 22:08 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
да с горантией я прогнал, подумал что 13000 пробегаMr. GreenMr. Green....тогда сцепа накрылась
dakovalenko Немає
Читатель
Евпатория
25-03-2012 22:21 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
Только сцепление то работает отлично.И может ли быть вибрация при этом?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-03-2012 22:26 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
Может, только в педаль сцепления должно как-то отдавать при выжимании.
Так сходу проблему не опознать.
+380 50 300 93 49
dakovalenko Немає
Читатель
Евпатория
25-03-2012 22:32 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
(25-03-2012 22:26)skodabox :  Может, только в педаль сцепления должно как-то отдавать при выжимании.
При выжимании легкая дрожь есть.
И еще.При торможении двигателем слышен легкий хруст.Внешне никаких проблем не видно.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-03-2012 22:38 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
Тогда очень смахивает на маховик. Т.е. на скорости (включенная передача) чуть газ- бросили, появляются типа щелчки-стучки-скрежетания.
+380 50 300 93 49
dakovalenko Немає
Читатель
Евпатория
25-03-2012 22:40 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
(25-03-2012 22:38)skodabox :  Тогда очень смахивает на маховик. Т.е. на скорости (включенная передача) чуть газ- бросили, появляются типа щелчки-стучки-скрежетания.
Да.Такое.А при нажатии на педаль газа появляется вибрация.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-03-2012 22:44 RE: Подскажите по сцеплению.Или что это такое?
Надеюсь, диагноз установили.Дружба
+380 50 300 93 49
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 134 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Вопрос по сцеплению ctukc 26 6 991 28-11-2017 12:43
Останнє: ctukc
  Вопрос по сцеплению. non_84 18 5 031 03-10-2016 18:22
Останнє: non_84
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 674 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 4 949 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Что такое CAN - GateWay или установка Bolero mototo987 57 51 993 15-10-2015 22:19
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 4 040 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Вопрос по сцеплению, вернее по маховику. ИгорьЛ 14 5 292 02-12-2014 17:34
Останнє: ИгорьЛ
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 580 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 035 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
