Вопрос по сцеплению
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
26-08-2015 18:08 Вопрос по сцеплению
В ближайшем будущем планирую менять сцепу (двигатель AKL), выбор пал на комплект VALEO 821494, но есть два вопроса
Как быть с выжимним? Нужно ли его обязательно менять? Проблем по нему нет, читал что он в масле всегда и ничего ему не будет... Курить
И второй вопрос по штоку, его думаю менять, т.к наверняка есть износ, на драйве встретил интересную тему, где человек поставил на akl шток от черри который на 2 мм больше, 344 против 342 родных, говорит мол так лучше, вот ссылка, есть смысл такое делать или лучше поставить родной 342мм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2015 18:11 ctukc.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
27-08-2015 10:29 RE: Вопрос по сцеплению
ну конечно ставить с черри спору даже нет, конструктора ВАГ идиоты же)Mr. Green
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
27-08-2015 10:44 RE: Вопрос по сцеплению
(27-08-2015 10:29)winston :  ну конечно ставить с черри спору даже нет, конструктора ВАГ идиоты же)Mr. Green
А Выдумаете что конструктора ВАГ Боги?
Косяков они много напороли
[Зображення: 7.gif]
ctukc Немає
27-08-2015 10:47 RE: Вопрос по сцеплению
дело в том, что шток это не какие то нанотехнологии от вага Mr. Green просто от черри длиннее, с запасом на стирание так сказать...Курить быть или не быть? Попкорн
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
27-08-2015 10:57 RE: Вопрос по сцеплению
(27-08-2015 10:44)Анатоличь :
Не боги канешна, но чтоб передачи легко включались - нужно, в первую очередь, навести порядок в механизме переключения передач (смазать что нужно, отрегулировать мешалку), а потом уже думать нужно ли колхозить со штоками. Имхо, но ставить длиннее шток для того чтоб был "запас стирания" - по меньшей мере глупо.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
27-08-2015 11:25 RE: Вопрос по сцеплению
ну не боги то я это понятно, но ставить от китайское г я бы не делал так
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
27-08-2015 11:31 RE: Вопрос по сцеплению
Менял сцепу при пробеге примерно 135 тыс. (90% город). Ставил комплект Лук. Стоял с завода Сакс.
Выжимной и шток не менял - вскрыли, достали, осмотрели, сказали, что ещё норм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2015 11:32 OSA65.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
27-08-2015 12:41 RE: Вопрос по сцеплению
А у меня наоборот выжимной рассыпался. Пришлось разбирать и раз уж полезли туда, то поменял всю сцепу всборе. Пробег 165 тык.
TDI форева!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
27-08-2015 14:29 RE: Вопрос по сцеплению
я менял шток,выжимной (на момент замены он стоил 40 грн сакс)
посмотрите еще на вилку сцепления..
27-08-2015 22:08 RE: Вопрос по сцеплению
Черри это аргумент. Надо ставить
  Вопрос по сцеплению. non_84 18 4 744 03-10-2016 18:22
Останнє: non_84
  Вопрос по сцеплению, вернее по маховику. ИгорьЛ 14 4 962 02-12-2014 17:34
Останнє: ИгорьЛ
  по сцеплению вопрос praktik 10 3 121 23-06-2013 21:57
  Подскажите по сцеплению.Или что это такое? dakovalenko 14 6 214 31-03-2012 21:28
Останнє: MatrixS
  Подскажите по сцеплению! СТАС25 3 2 024 30-04-2010 15:16
Останнє: tarkom
  Вопрос по сцеплению atis 14 5 641 24-03-2010 14:18
Останнє: Лёха
  Нужен совет по сцеплению Johnny 3 1 945 16-09-2009 12:41
Останнє: Ruarker
  Вопрос по сцеплению (A5 1,6 MPI) KSV 10 5 290 13-07-2009 16:30
Останнє: Влас
  Вопрос по сцеплению! Tarakan 3 1 848 09-06-2009 10:13
Останнє: Pasha_V
  вопрос по сцеплению 19 24 8 876 03-06-2009 12:53
Останнє: KnayzS
