Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
18-08-2012 21:50 Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
Хочу поставить Болеро, говорят что бы АКБ не садилась, надо менять CAN - GateWay, буква на нем должна быть выше "Е". Вот я хочу поглядеть, какая же у меня буква.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2013 10:34 mototo987.)
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
18-08-2012 22:00 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(18-08-2012 21:50)mototo987 :  Хочу поставить Болеро, говорят что бы АКБ не садилась, надо менять CAN - GateWay, буква на нем должна быть выше "Е". Вот я хочу поглядеть, какая же у меня буква.
Так поглядите, в чем проблема?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
18-08-2012 22:05 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(18-08-2012 22:00)D.L. :
Что глядеть? Как оно вообще выглядит и где оно стоит на машине?
D.L. Немає
Славянск-Украина
18-08-2012 22:46 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(18-08-2012 22:05)mototo987 :
Да на пальцах сложно объяснить, если есть ВАГ КОМ, то проблем вообще нет. Если нет, то нужно снимать нижнюю панель приборов под рулем, блок стоит вверху справа.
Sergo33 Немає
Мукачево
18-08-2012 22:48 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Если приноровится то можно и без снятие панелей просто фонариком посветить и увидеть номерок чуток повыше педали газа.
D.L. Немає
Славянск-Украина
18-08-2012 22:57 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(18-08-2012 22:48)Sergo33 :  Если приноровится то можно и без снятие панелей просто фонариком посветить и увидеть номерок чуток повыше педали газа.
Ну это шибко приноровиться нужноУпал и качаюсь
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
19-08-2012 00:00 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Завтра полезу светить, я так понял надо искать фиговину к которой подходит яркая фишка.
Блин, сейчас почти два часа ночи ночи, уснуть немогу-голова болит, мысли о этом проклятом блоке так и лезут в голову. Решился, взял фонарь, пошел к машине, выгнул голову буквой "зю" и нашел блок, над педалью газа, к котором снизу подходит яркая синяя фишка (там только один блок, так что наверное оно) кое как смог расматреть номер, в конце буква "К". Если буква "К" стоит, то это какая версия GateWay, 1,6 или 2.0? Под Болеро пойдет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2012 00:52 mototo987.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-08-2012 09:54 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
Hello!Надо смотреть по VIN-коду полный номер детали для понимания вопроса и получения ответа.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
19-08-2012 10:17 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
а и б не работают (2005-2006 г), ставил на пасат 2007 года, буква с была, после прописки в гетвее, все пошло на ура, хотя все говорили что небудет работать правильно, пока ошибки светил, садил акку., как прописал все правильно, все заработало
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
19-08-2012 10:57 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(19-08-2012 09:54)skodabox :  Hello!Надо смотреть по VIN-коду полный номер детали для понимания вопроса и получения ответа.
Вообщет там написано: 1КО 907 530К. Год выпуска: 13.05.07
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2012 15:07 mototo987.)
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 763 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.? Gr_Vetal 69 23 412 17-02-2019 11:10
Останнє: Владиир
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 143 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Міняю GATEWAY на 7N0907530BK Skoda A5 doFL Andre_1999 6 3 295 10-01-2018 11:18
Останнє: Andre_1999
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 684 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 5 056 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 4 086 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 606 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 051 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 322 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
