Капиталка 1.9 AHF
rusnak777 Немає
27-10-2016 09:47 Капиталка 1.9 AHF
Собственно заклинил двигатель,погнуло все 4 шатуна и т д.Решил пойти по хардкору и решился на ремонт двигателя.Все бы ничего, но именно стоимость оригинала шатунов огорчила(от 8000грн) и заменителей нет в тоже время для AGP есть варианты гораздо дешевле.По каталогу:
Шатуны для двигателя АHF,AGR,ASV выбивает номер 028 198 401 F,
для AGP 044 198 401 A
Сравнив по каталогу и по таблице двигатели AHF и AGP конструктивно очень похожи: Коленвал,Диаметр цилиндра 79.5 мм,Ход поршня 95.5 мм одинаковые.
Кто может подсказать или есть подробные размеры этих шатунов,буду благодарен.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
27-10-2016 09:54 RE: Капиталка 1.9 AHF
Только на шатуны 30Я удивленможет бу запчасти или двигатель брать
SergM Немає
27-10-2016 10:44 RE: Капиталка 1.9 AHF
Причина клина? (Що саме заклинило?)
За роботу (у якому саме обсязі) скільки беруть?
Теоретично Ви можете знайти виробника оригінальних шатунів та поршнів, але не думаю, що у підсумку буде суттєва економія. + Ті що беруться ремонтувати повинні точно знати що і до чого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2016 11:00 SergM.)
rusnak777 Немає
27-10-2016 13:45 RE: Капиталка 1.9 AHF
Причина на 100% не ясна,но склоняються к гидроудару из за того, что переливали форсунки и когда дал под хвост машине оно и вылезло боком.Сейчас блок отдали на оприсовку,что бы выявить есть ли микротрещины,коленвал проверили живой,еще тнвд с форсунками на диагностику будут отдавать.
За работу примерно 15грн сказали.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
27-10-2016 13:57 RE: Капиталка 1.9 AHF
имхо 15 косорей дорого
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
27-10-2016 14:33 RE: Капиталка 1.9 AHF
(27-10-2016 13:45)rusnak777 :  За работу примерно 15грн сказали.
как правило получается больше, чем говорят изначально
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
27-10-2016 15:22 RE: Капиталка 1.9 AHF
Купить б/в двигун й усі діла,нащо переплачувати неясно за що....Hello!
SergM Немає
27-10-2016 15:40 RE: Капиталка 1.9 AHF
rusnak777 :Причина на 100% не ясна,но склоняються к гидроудару из за того, что переливали форсунки и когда дал под хвост машине оно и вылезло боком.Сейчас блок отдали на оприсовку,что бы выявить есть ли микротрещины,коленвал проверили живой,еще тнвд с форсунками на диагностику будут отдавать.
Як може перелити PD, якщо її максимальний обсяг палива обмежений і можливий лише на 1 цикл? + ЕБК помітить проблему.
Пробіг? Що турбіна? Як перевірили КВ?
По роботах: це заміна шатунів-вкладишів, прокладки, кілець + ревізія клапанів, РВ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2016 15:41 SergM.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
27-10-2016 16:16 RE: Капиталка 1.9 AHF
Колінчастий вал на опори+індикатор на биття.Hello!. Що йому буде,це ж не бензиновий мотор?!
rusnak777 Немає
27-10-2016 17:26 RE: Капиталка 1.9 AHF
Пробег 295тыс,турбина масло кидает,но в пределах разумного(литр на 10тыс уходило).
К сожалению мотор купить не вариант,но согласен было бы дешевле и кот в мешке.
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 353 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 98 595 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 172 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 969 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Капиталка двигателя Cega Погорелый 4 3 088 16-10-2018 17:06
  Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г. zevader 23 17 408 28-11-2017 17:27
Останнє: Капа
  Капиталка / б.у мотор Andriy_s 60 23 488 29-08-2017 10:26
Останнє: Andriy_s
  Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет Михельсон 75 36 033 06-06-2013 16:22
Останнє: Nazikey
  капиталка двигателя Фелиции udgen 12 11 021 26-01-2012 16:02
Останнє: potaparsenal
  96 000 и уже капиталка движка!!! Octavia 1,6 (2002) Bond 54 31 833 31-08-2011 13:04
Останнє: VLADICHEK
