Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
soravano Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda A5 1.6 MPI
03-03-2012 20:20 Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
Добрый день. Перегорели ( или стерлись) контакты платы управления стеклоподьемниками ( только передними) в водительской двери . Помогите найти эту плату или как можно напаять контакты ,поскольку простая пайка не берет, а целый блок покупать из-за платы за 350 или больше гривен просто неразумно.
Большое спасибо за ответ.
shurra Немає
Паяльщик
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
03-03-2012 21:20 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
(03-03-2012 20:20)soravano :  Добрый день. Перегорели ( или стерлись) контакты платы управления стеклоподьемниками ( только передними) в водительской двери . Помогите найти эту плату или как можно напаять контакты ,поскольку простая пайка не берет, а целый блок покупать из-за платы за 350 или больше гривен просто неразумно.
Фото платы (с "перегоревшими/перетертыми" контактами) можно увидеть?
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
03-03-2012 21:35 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
(03-03-2012 20:20)soravano :  целый блок покупать из-за платы за 350 или больше гривен просто неразумно.
Я бы купил, если цена 350 грн
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
03-03-2012 21:37 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
И я бы купил....прожираю за неделю больше
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
03-03-2012 21:48 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
Они не перетерлись, а окислились из-за воды попадающей на кнопки через приоткрытое окно.
soravano Немає
Skoda A5 1.6 MPI
03-03-2012 22:28 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
(03-03-2012 21:48)jakson :  Они не перетерлись, а окислились из-за воды попадающей на кнопки через приоткрытое окно.
Фото платы выложу в понедельник. В том то и дело что вместо пайки (контактов) только один текстолит . А контакты задних подьемников как новые . И проблема в том что при пайке обыкновенным паяльником пайка не хочет держатся.
Ищу плату в интернете никак не могу найти.
shurra Немає
Паяльщик
03-03-2012 23:07 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
(03-03-2012 22:28)soravano :
Так отдельно плату на 99,9 % не найдете. Тут или реставрировать контакты, или искать б/у ручку (блок) (хоть исцарапанную) ради платы, или покупать новый блок.
soravano Немає
Skoda A5 1.6 MPI
04-03-2012 00:05 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
(03-03-2012 21:35)Ulisss :
Да сам также прожираю больше ))
Просто уже задолбался постоянно вкладывать деньги в "надежный и качественный автомобиль" за пол года эксплуатации.(брал БУ)
1) при покупке через 2 мес. поменял спареный подшипник МКПП --1700 грн
2) при замене подшипника задели сальник ,масло начало течь на сцепление в результате покупка нового сцепления (старое еще было нормальное стоит в гараже ) итого-- 1800 грн
3) глюк сигналки -работа +буксировка на сервис -300 грн.
4) теперь вот пятая передача не включается(после замены сцепления) включаю пятую а включается третья надо кулису регулировать. С понедельника начнем )
5) про плату уже писал
Дело в том что специально брал SKODу чтобы ездить ( а я вообще очень мало езжу) а тут то се, то другое. Чесно говоря -задолбало.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-03-2012 13:50 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
Hello!Каждый кузнец своего счастья, а все вокруг пытаются ваше счастье отабрать. Получается так. Причем здесь Шкода, если вы купили б/у. Кто-то катался, а вы ремонтируйте.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
04-03-2012 19:34 RE: Блок комфорта ( плата управления стеклоподьемниками) SKODA A5 ПРОБЛЕМЫ!!!
(04-03-2012 00:05)soravano :
Из всего перечисленного только (1) - подшипник можно к качеству отнести, и то косвенно - машину брал б/у и кто как ездил - лоторея, а все остальное следствия кривых рук приложившихся к машине...
А плата - посмотрим на фото платы (я ее не знаю) мож чего и придумать можно. Токи малые, можно попробовать токопроводящим лаком восстановить...
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 851 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 783 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 526 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 652 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 391 19-06-2024 17:53
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 484 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 019 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 385 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 724 06-05-2021 03:07
