Вентилятор отопителя на Фабии
Саныч Немає
Skoda Fabia 101hp
10-10-2007 20:05 Вентилятор отопителя на Фабии
Всем привет! Ребята подскажите, может кто то сталкивался, подскажите в чем причина.. У меня вентилятор работает исключительно на 4, тоесть на максимальной скорости, при попытке переключить на 1,2,3, он просто выключается... В чем причина? В машине едешь как в самолете, он же на 4 гудит как ненормальный,вот.. Спасибо за советы и методы борьбы с этой ерундой.. Laughing
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Фильтр салона давно менял? Курить
SergM Немає
Если здесь поискать, то можно найти ответ, что причиной являются проблемы с "дополнительным резистором", который обеспечивает понижение скорости вращения.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
при чем тут фильтр салона, если у человека выключается вентилятор?
возможно, следует разобрать этот блочок, где переключатель скорости - там плавающий контакт. Другими словами, возможно там пропадает контакт.
Саныч Немає
Skoda Fabia 101hp
SergM :Если здесь поискать, то можно найти ответ, что причиной являются проблемы с "дополнительным резистором", который обеспечивает понижение скорости вращения.
Да, ты прав, я позвонил на сервис, мне там рассказали про этот резистор, так что уже записался, поеду менять скоро...
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 799 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 180 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 237 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 961 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 819 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 979 17-01-2023 13:48
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 153 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 094 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 796 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 109 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
