Ремонт стартера Тур
drulya2012 Немає
всегда ученик
Приєднався: Jan 2012
Тур 1,9 2008
31-01-2012 20:58 Ремонт стартера Тур
Дайте плиз совет, стартер после запуска свистит а вернее гудит, не разбирая можно определить что втулки приехалиНедоумение. Посоветуйте толковых людей, а может и просто пошлите меня к официалам, не обижусьWave
сообщения объединены
Смотреть тему смотрим, а вот дать мысль умную, так слабо ? ХелпПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2012 22:18 drulya2012.)
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
01-02-2012 08:53 RE: Ремонт стартера Тур
(31-01-2012 20:58)drulya2012 :  не разбирая можно определить что втулки приехали
Ну как не разбирая что-то можно определить.
Лично у себя снимал два раза и мазал втулку бендекса. Хватает примерно на год - полтора. Начинает издавать звуки когда смазка превращается в какую-то липкую субстанцию. Толи от температуры мотора, толи от мусора диска сцепления х.з. Короче снял разобрал, помыл , помазал, поставил уходит примерно полтора два часа. Но это не по таким морозам, можно и руки там оставить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 08:56 lexa.p.)
drulya2012 Немає
всегда ученик
Тур 1,9 2008
01-02-2012 09:03 RE: Ремонт стартера Тур
(01-02-2012 08:53)lexa.p :
Что руки можно там оставить, эт я согласен, сегодня утром -24. Почему решил, что приехали втулки, звук идет дребезжащий как от вибрации , потому и решил, что есть износ на втулках. Но если дело в смазке, то это не так больно, благодарю за благовременную помощьHello!
drulya2012 Немає
всегда ученик
Тур 1,9 2008
08-02-2012 22:08 RE: Ремонт стартера Тур
Вобщем докладываю по сути, как и прогнозировалось, смазка приказала долго жить, как никак 4 года. Разобрали мастера на моих глазах, смазали литолом все места, где втулки издавали предательские звуки, и о чудо - как будто вчера с салона.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
08-02-2012 22:11 RE: Ремонт стартера Тур
На долго не хватитMr. Green
drulya2012 Немає
всегда ученик
Тур 1,9 2008
08-02-2012 22:12 RE: Ремонт стартера Тур
(08-02-2012 22:11)bita :  На долго не хватитMr. Green
Был такой опыт?
bita Немає
Хз
08-02-2012 22:23 RE: Ремонт стартера Тур
Раз в 3 месяца этим занимаюсьMr. Green Втулки менять нужно - износ.
09-02-2012 10:05 RE: Ремонт стартера Тур
(31-01-2012 20:58)drulya2012 :  Дайте плиз совет, стартер после запуска свистит а вернее гудит, не разбирая можно определить что втулки приехалиНедоумение. Посоветуйте толковых людей, а может и просто пошлите меня к официалам, не обижусьWave
Глаза в низ опускаем там постов на эту темууууу Hello!
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 136 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 404 06-02-2020 04:05
  Наплавка изношенной шестерни стартера Фабии 1.2 Yuriy_dnp 44 14 290 30-04-2018 21:30
Останнє: Yuriy_dnp
  плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора Vladka 22 14 374 28-09-2013 11:39
Останнє: AllNicksRsrvd
  Проблемы стартера Октавия 1,8 2004г DIMA8 2 1 958 27-02-2013 16:23
Останнє: шкодик
  снятие стартера fabia I 1.2 Vitalik_M 0 2 522 13-09-2012 20:57
Останнє: Vitalik_M
  Звук стартера при запуске Октавия 2,0 2004 shuriko 15 12 929 19-08-2012 19:28
Останнє: shuriko
  Ремонт стартера ShpizVol 0 1 619 06-06-2012 20:00
Останнє: ShpizVol
  Остаточное жжужание стартера после заводки автомобиля eact 3 4 091 17-10-2011 10:22
Останнє: AMU
  Поскажите с ремонтом стартера VD 5 3 744 28-04-2010 16:33
Останнє: Akvolabean
