Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
27-01-2012 14:05 Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
Прошу прощения за такое выражение "скрежеще-шелестящий" шум, но мне по другому трудно объяснить его. Этот шум больше похож на то, как если мять в руках жестяную банку из-под пива или кока-колы, только тональность чуток повыше и звонче.
Короче - на ремне генератора. (ролик снимали смазывали - не он)
Что скорее всего или более вероятно может издавать такой шум? Генератор? Насос ГУР (хотя выключен кондёр)? Что там ещё крутится на этом ремне? Вроде больше ничего?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2012 14:06 eact.)
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
27-01-2012 14:17 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
(27-01-2012 14:05)eact :  Прошу прощения за такое выражение "скрежеще-шелестящий" шум, но мне по другому трудно объяснить его. Этот шум больше похож на то, как если мять в руках жестяную банку из-под пива или кока-колы, только тональность чуток повыше и звонче.
Ремень снять,подергивая и покручивая всех учаснекоф круговорота,определить виновного
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
27-01-2012 19:11 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
Ролик Ви змастили. А стан амортизатора натяжного ролика перевірили? Бо, особливо при запуску та зупинці двигуна, він сприяє таким звукам - ремін добре не натягується, підбуксовує на ролику...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
27-01-2012 19:24 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
(27-01-2012 19:11)rammstein :  Ролик Ви змастили. А стан амортизатора натяжного ролика перевірили? Бо, особливо при запуску та зупинці двигуна, він сприяє таким звукам - ремін добре не натягується, підбуксовує на ролику...
Ну... не я роздивлявся тей вузол... Як зробили так і зробили. Моя головна задача була дізнатися, чи то не з ремня ГРМ звук... Дізнався - що ні - і заспокоївся... А зараз проблему буду шукати, тим паче, що сьогодні вона раптово зникла... абсолютно зникла... Подивлюся, як завтра себе авто поведе.... Генератор також дивилися, наче нормально... але що там руками накрутиш Честь!
Мир
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2012 19:31 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
Hello! будем гадать все вместе.
1,8т? октавия тур? пробег?
1.механизм натяжитения ремня генератора, в первую очередь, когда последний раз меняли ремень генератора и сам механизм (не ролик).
2.муфта кондиционера, если туда никто не лазил, то скрежетать не будет.
3. подшипники генератора, что маловероятно.
4.гидроусилитель может при условии замерзания, хреновой жидкости и малого уровня.Курить
Искать и не сдаваться, найти и отремонтировать!Мир
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
27-01-2012 20:42 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
(27-01-2012 19:24)eact :
Заспокоїлися Ви дарма (лиш нічого недоброго не подумайте) Якщо щось в авто не так - це повинно бути виявлено і виправлено.
А руками можна багато що перевірити - той же, наприклад, люфт підшипників генератора/гідропідсилювача/помпи...
Технічно перевірити амортизатор натяжного механізму - зняти і, зафіксувавши один кінець (себто в щось тверде надійно сперти), спробувати вагою тіла/силою рук його стиснути. У Вас не повинно вийти. В крайньому разі, Ви зможете стиснути його лише на дуже малу довжину. Тоді амортизатор вважається робочим. Якщо ж Ви його "закрили", а ще й без особливих проблем - міняйте і не думайте. Він не функціонує належним чином.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
27-01-2012 21:10 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
это стандартная кончина натяжителя ремня. Менять надо целиком, а не только ролик.
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
27-01-2012 23:42 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
+1 ЗА натяжитель)ремень возможно был перетянут.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
28-01-2012 09:15 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
Машина 1.8Т Тур... пробег 146 тысяч.
Был ремонтирован генератор (на офф сто). Больше никто никуда не лазил.
Ролик с механизмом и ремень никто никогда не менял. Но когда его снимали (этот механизм с роликом), то были самые большие подозрения именно на него, то, я думаю, тот кто снимал, должен был знать, как его проверять? (хотя всякое бывает). Он глядел генератор - крутил его - сказал всё в порядке.
Короче - если это натяжитель - сколько сей узел стоит? И какого качества его нужно ставить, если он дорогой?
Спасибо.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2012 09:16 eact.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
28-01-2012 12:44 RE: Что может издавать шелестяще-скрежещий шум на ремне генератора?
такой?
[Зображення: 6d69e309c6d8.jpg]
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 372 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Напряжение генератора superbowl 34 19 220 18-02-2021 09:41
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 671 05-06-2020 16:59
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 146 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 539 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 089 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Кронштейн генератора и кондционера KillJude 0 1 245 10-01-2017 03:29
Останнє: KillJude
  Замена ремня генератора, fabia 1.2. VOVO4KIN 15 29 600 19-05-2016 06:19
Останнє: Oleg1987
Music Натяжной ролик ремня генератора А5 1,6 alla30 4 4 164 03-05-2016 20:19
  Шум ремня генератора Kosmos 26 9 424 22-05-2015 12:28
Останнє: Koss_
