Fabia. Треснул бачок антифриза.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
14-01-2012 21:05 Fabia. Треснул бачок антифриза.
Доброго времени суток всем форумчанам!
Столкнулся с проблемой, треснул бачок антифриза FABIA 1.2, 2006 г.в. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, ведь просто так лопнуть он не мог? Грешу на дороги, но мало-ли.
[Зображення: onIg7.jpg]
14-01-2012 21:07 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
В каком месте треснул-то?
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
14-01-2012 21:13 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
та как описать, с боку. Открыл капот, он с левой стороны и если так смотреть на него, то по центру.
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
14-01-2012 21:22 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
дороги здесь не причем.
как вариант может быть перекос крепления бачка и как следствие пока пласмаса была новый все было нормально, а с временем пласмаса задубела и лопнула. но это лично моё предположение Hello!.
14-01-2012 21:26 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
Фото выложите плз, а то гадание ни о чем. Мало ли, вдруг там у вас из бачка рукоятка кувалды торчит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2012 21:26 Ulisss.)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
14-01-2012 21:36 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
Прыгаю от радости спасибо за утешения Hello!
Не бил, в аварию не попадал, но машину брал б/у (10 месяцев я на ней уже езжу) но до пятницы не было ничего подобного. Сегодня фото не выложу, завтра схожу, гляну на свою "блондинку" как она ночевала и сфоткаю. А всё же, что может быть? И ещё, может это могло повлиять, заметил что вырос уровень масла, надеюсь не ровно стояла машина и это не повлияло.
сообщения объединены
(14-01-2012 21:22)fantom :  дороги здесь не причем.
тоже так думал, но с момента покупки (март месяц) и до 6 января холодов не было Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2012 21:39 fabia1-2-12V.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
15-01-2012 11:40 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
смени и крышку вместе с бачком, возможно клапан просто заклинил, вот от давления и лопнул
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
15-01-2012 21:12 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
(15-01-2012 11:40)Lexa_odessa :  смени и крышку вместе с бачком, возможно клапан просто заклинил, вот от давления и лопнул
Спасибо за совет. Сегодня не ходил к машинке. на вторник записался на СТО Прага-Авто на Гродненской, буду менять масло, фильтра и заодно бачок. Так вроде в крышке нет клапана Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2012 21:13 fabia1-2-12V.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
16-01-2012 11:58 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
(15-01-2012 21:12)fabia1-2-12V :  . Так вроде в крышке нет клапана Embarassed
читаем
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
16-01-2012 12:00 RE: Fabia. Треснул бачок антифриза.
Hello! Мир Respect
Огромное спасибо!!!!
Буду надеятся, что из-за него. Кстати сказать, крышка не зря стоит 85 грн-оригинал, а бачок 120 грн. Разница не большая, значит она точно не простая.
Огромное Вам СПАСИБО!!! А то уженачал думать-гадать, что с машиной (двигателем) что-то не то.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 301 05-03-2025 16:25
  Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA andrievskiy 11 3 222 16-03-2024 17:32
Останнє: andrievskiy
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 323 11-12-2023 15:19
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 136 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 856 21-05-2021 20:02
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 288 28-01-2021 22:24
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 610 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
Question Вопрос по замене антифриза Vargon 46 13 937 04-12-2018 16:56
Останнє: SergM
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 342 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
