Проблемы из-за бензина?
veronic Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Octavia
18-09-2007 23:30 Проблемы из-за бензина?
Всем привет! Недавно купила Шкоду Октавию. Уже меня здесь поздравили.
А теперь по-порядку.
Поменяла после покупки масло, все фильтры, ремни ГРМ с роликом.
После этого заметила, что иногда, на горячем двигателе машина при заводе на холостом ходу набирала обороты и потом через сек 2-3 обороты уменьшались. Потом как-то не завелась. Я сразу на сервис.
Сделали диагностику, все ок, но свечи были плохими. Заменили. После замены свечей вижу, что двигатель все равно не так работает как при покупке, появилась вибрация.
Машина Октавия 2.0 пробег 130тыс.
Заехала на фирменный СТО, опять проверили все по компьютеру, сказали, что все ОК, и поехали сделать на трассе на машине тест драйв. Сказали, что все в порядке, видимо, был залит плохой бензин.
Я лью 95, сейчас залила 98, вроде немножко получше стало, но тот старый, плохой 95 в баке еще есть.
Вопрос...какой бензин лучше лить в такую машину? Может смесь 95+98 и в какой пропорции? Или лучше 92-98 и тоже в какой пропорции?
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
Поиском поищи, много найдешь.
Сагай Немає
ет вам не личная жизнь Смешно
мешать не желательно
DRB Немає
1. Выбирай заправку методом тыка, то что это бензин это 99% у меня бывает такое же.
2. 98 лить необязательно - попробуй поездить на премиуме или ... не не буду скажут опять рекламой занимаюсь...
3. Если симптомы исчезнут - попробуй залить тот же 95 только ни в коем случае не на тех АЗС где заправлялась до этого... думаю проблема уйдет.
Ну и еще - фильтр топливный точно меняли?
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
Посоветуйтесь с местными автолюбителями, где они заправляются. Определите эти хорошие заправки и заправляйтесь только на них. 98 для 2.0 это ни к чему. Лейте 95.
DRB Немає
А еще лучше просто напиши сюда район проживания - народ посоветует на каких АЗС лучше заливать 95-й
Да. Еще вопросик - машина прошла 130 тысяч? какого она года? может там в баке уже клопы завелись? если проблема не пропадет - рекомендовал бы промыть бак.
veronic Немає
Skoda Octavia
Спасибо за ответы. Razz
Сама из Закарпатья. Заправлялась на ОККО, бензин евро. Позвонила местному мастеру, он сказал, что точно был плохой бензин, но......Задал грамотный вопрос, а именно, не обратила ли я внимание на слив бензина? Не была ли во время заправки бочка с привезенным бензином? Я вспомнила, что бочка была 100%. Значит, по правилам, во время слива они должны заправку закрыть, но они этого не сделали, поэтому в бак попали все осадки, так то так. Недоумение А я этого раньше не знала, а теперь уже знаю! Курить
Поэтому мастер посоветовал следущее, залить 98, чтоб все ушло, если проблема останется, тогда прийдется топливный фильтр поменять еще раз. Но вроде после заливки 98-го получше стало. Будем надеятся, что все нармализуется.
DRB Немає
100% мастер прав - когда сливается бензин - нельзя заправлять машины!!!
20 минут даже после этого закрыта заправка у нас...
мастеру Respect но на ОККО бензин хороший.
Кстати - рекомендую - позвонить в горячую линию ОККО - и дать адрес заправки и дату когда заправлялась - если деньги на СТО платила - то назвать сумму сколько из-за халатности работников АЗС ты потеряла...
veronic Немає
Skoda Octavia
Спасибо за советы. Я б с удовольствием позвонила на ОККО, только вот беда, чек не сохранился, да и дату приблизительно сейчас не вспомню.
А еще вопрос к форумчанам, а сложное это дело бак прочистить? Сколько времени примерно занимает и надо ли что-то разбирать?
DRB Немає
Чесно не знаю сложно снимать или нет но думаю на СТО тебе быстро снимут.
А вообще какя мыл бак на предыдущей машине (Нексия) - в гараже снял сам (промудохался 2 часа и еще час сливался бензин), потом завез на автомойку - под высоким давлением мне бак помыли простой водой - оттуда просто кусками вываливалась ржавчина...
потом до вечера сушили вверх тормашками бак потом я еще на солнышко его поставил - и поставил на место - машинку было не узнать - до этого замахался просто менять бензиновые фильтры.. да и не помогало уже сильно - видно на выходе уже бак был просто в ужасном состакании...
Машине было 8 лет. правда юзали ее в такси
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 726 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 817 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 810 21-06-2020 20:53
  запах бензина в салоне dmsol 21 8 108 08-01-2019 20:40
Останнє: dakkota
  Большой расход бензина Ivane 9 3 563 07-02-2018 22:49
Останнє: sergeygamer
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 088 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Большой расход бензина У кого какие мысли? Калян 4 3 311 25-05-2017 08:12
Останнє: Калян
  Увеличился расход бензина 2.0 FSI BVZ (мех) jhenya-d 64 36 435 02-11-2016 10:18
Останнє: d_oleg82
  Запах бензина Fabia 2 Rederic 7 3 213 26-04-2016 11:26
Останнє: MAX1980
  Запах бензина из лючка бензобака. Railnolds 11 7 644 07-12-2015 14:54
Останнє: slavek
