Запах бензина Fabia 2
Rederic Немає
25-04-2016 08:49 Запах бензина Fabia 2
Добрый день! Периодически начал появляться запах бензина в салоне, появляется на несколько секунд и проходит. Предположительно пахнет из воздуховодов. Проявляется на хорошо прогретом двигателе, на небольших скоростях при торможениях, поворотах, кочках (во всем этом я конечно не полностью уверен). Осматривал и обнюхивал подкапотное пространство, ничего подозрительного не обнаружил. Фабия 2, 1.4, 2012 г.в.
groptic Немає
Приєднався: Aug 2012
25-04-2016 11:48 RE: Запах бензина Fabia 2
труба не прогарает ?у меня с резонатора сочило(когда стоял или на малых скоростях - то подванивало) .
Rederic Немає
25-04-2016 12:25 RE: Запах бензина Fabia 2
(25-04-2016 11:48)groptic :  труба не прогарает ?у меня с резонатора сочило(когда стоял или на малых скоростях - то подванивало) .
Не прогарает. Пробег 20к. Подванивать стало довольно регулярно. Sad
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
25-04-2016 12:36 RE: Запах бензина Fabia 2
Была такая проблема на Октавии. Лопнула часть резьбы пластика бензобака ,где вставляется бензонасос. Клеить не стал - поменял бак.
Тоже не мог долго понять периодический запах бенза в салоне. Подтягивало через лючок в салоне под задней седушкой.
Возможно у Вас похожая причина. Или просто неплотно закручена пластиковая гайка.
Rederic Немає
25-04-2016 13:58 RE: Запах бензина Fabia 2
Проверил, гайка затянута. Запаха возле нее нет.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
25-04-2016 16:18 RE: Запах бензина Fabia 2
а клапан абсорбера закреплен нормально? заводится хорошо с утра машина? не факт,что причина в этом,но все таки...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Rederic Немає
25-04-2016 20:06 RE: Запах бензина Fabia 2
(25-04-2016 16:18)MAX1980 :  а клапан абсорбера закреплен нормально? заводится хорошо с утра машина? не факт,что причина в этом,но все таки...
Заводится всегда идеально. Подскажите как проверить клапан абсорбера?
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
26-04-2016 11:26 RE: Запах бензина Fabia 2
да если заводится норм,то навряд ли стоит заморачиваться, корпус воздушного фильтра если сдернуть с клипс,то этот клапан на трубочках видно,он не должен продуваться в обе стороны
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 177 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 590 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 544 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 305 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 737 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 12 368 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 2 167 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 669 08-12-2020 10:07
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 091 21-06-2020 20:53
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 445 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
