Ещё вопрос к владельцам 4х4 Октавий (+)
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
13-09-2007 10:00 Ещё вопрос к владельцам 4х4 Октавий (+)
У меня чешка, хечбек 4х4. Замечаю, что на некоторых скоростях (около 60 и около 80), из-под днища раздаётся кратковременный гул, который слышен и ощущается, если держаться за селектор КПП.
На сколько я понял, это кардан. (включается/выключается?)
Если поймать эту преходную скорость, то будет гудеть дольше. То есть, как будто кардан в резонанс входит...
У вас так же?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Ничего не гудит,всё ок.
Frejer_Stolz Немає
smip :Ничего не гудит,всё ок.
То есть, вообще не ощущаются движения кардана?
плин.. а что ж это такое быть может? Масло есть, а за 30тыс не могли навернуться подвесные подшипники!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Не могли. Подыми на подьёмник,разгонись и ищите вибрацию.
Frejer_Stolz Немає
smip :Не могли. Подыми на подьёмник,разгонись и ищите вибрацию.
Тоже верно, спасибо за идею.. сейчас прям и съезжу
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Когда-то сам себе так искал,нашёл причину в колесе. Разгонял до 200.
shol Немає
Touareg NF `12 3.0TDI
Skype IDshol_skype
smip :Когда-то сам себе так искал,нашёл причину в колесе. Разгонял до 200.
+1 скорее всего подшипник "в колесе"
Жизнь - хитрая штука, идет по спирали Smile
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
smip :Подыми на подьёмник,разгонись и ищите вибрацию.
А можно ли вывешивать все колеса? Я хотел ради интереса проверить работает ли полный привод, подняв машинку на подъемнике, так майстер на СТО сказал, что возможно при этом комп выдаст ошибку АБС. Я правда не совсем понял при чем здесь АБС, но экспериментировать не стал.
Frejer_Stolz Немає
shol :
Ступичный подшипник воет по-другому, знаю, менял.
Сегодня так и не смог вывеситься. Хотя, проехался по трассе, звук на переходе пропал.. Может это была резина на покрытии той трассы, но пока тишина.
По поводу вывешивания полного привода - мастер курил. Поскакали
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
brx :майстер на СТО сказал, что возможно при этом комп выдаст ошибку АБС.
Не езди больше на это сто Смешно
  Скрипы пока холодная Октавий а7 muhactive 5 2 271 05-02-2016 17:57
Останнє: muhactive
  Нужно участие владельцев Октавий 2.0 fsi, желательно bvz Zaskoda 18 5 890 27-12-2015 18:35
Останнє: pn65
  Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16 Romaty 51 12 508 08-09-2015 15:26
Останнє: batanik
  Владельцам А5: как идет износ резины? zarik 13 7 069 30-05-2012 12:35
Останнє: zarik
  Владельцам 2.0FSI и A5, вопрос-просьба Вован 21 9 589 15-05-2012 08:44
Останнє: zarik
  Вопрос к владельцам 2.0TDi PD oksanka2013 9 4 234 18-03-2012 07:48
Останнє: rammstein
  !?!? ВЛАДЕЛЬЦАМ TDI !?!? BataneG 16 8 928 25-02-2012 22:42
Останнє: Боцман
  Вопрос владельцам DSG LionSergej 8 3 483 27-03-2008 00:46
Останнє: LionSergej
  Ахтунг всем владельцам А5 RS.Ломается задняя опора двигателя Timur 5 3 572 16-08-2007 13:57
Останнє: Capers
  Всем владельцам А5 n6230 8 3 858 18-06-2007 13:41
Останнє: DmitriyF
