Недостатки Skoda Octavia 1.8T
Holod Немає
Приєднався: Sep 2007
12-09-2007 19:45 Недостатки Skoda Octavia 1.8T
Всем привет…
Собираюсь взять авто…
Выбор пал на Skoda Octavia 1.8T. чательно изучив специфику двигателя данного автомобиля нашел один нюанс. Турбина, я конечно против нее не чего не имею, но тот факт, что при пробеге
н-го км. прежде чем остановить двигатель, нужно дать поработать машине на холостых оборотах кое какое время…
Так вот, что это должен быть за пробег, или при каких обстоятельствах нужно «остужать» турбину…?
Как я понял не какого индикатора, по мимо датчика температуры нет, так как же ориентироваться когда ей (турбине) нужна данная процедура..?
Или если датчик показывает повышение температуры только тогда нужно давать машине поработать на холостых…???
Информацию по поводу термотаймера знаю, но такая установка удобна только когда приезжая на стоянку оставляешь машинку или на какой либо другой паркинг …а как быть с приездом на заправку, хорошо если не «топить» на авто и турбина не особо «зла» можно просто заглушить авто.. а как быть в ситуации с длительным пробегом на большой скорости и при этом приехать на заправку..?
Ну или даже такой момент заглох допустим просил педаль…машину можно сразу заводить не принесет ли это турбине какого-то «дискомфорта» ???
В общем прошу тех, кто имел или имеет дело с 1.8Т …помочь разрулить данную ситуацию… поскольку мне кажется это дискомфорт…
Быть может есть какая-то градация, когда и после чего нужно студить турбину…
Просто не хочется идти со стоянки и думать, не придет ли турбине каюк от не правильной эксплуатации..!?
Заранее спасибо за комментарии и советы по этому поводу…
DRB Немає
тырешил в каждую ветку кинуть - не надо - администрация и забанить за такое может
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Турбину надо остудить после езды с оной, т.е при оборотах 3000 и более. Делается это для того, чтобы масло не закоксовалось в подшипниках вала турбины при остановке насоса на горячем движке.
Вывод прост - если летел с турбиной, то резко не глуши, а 2-3 минуты покрути вхолостую. А если ехал нормально, или после полёта спокойно катился на парковку - не парься.
А по поводу дискомфорта - забудешь о нем вкурив всю прелесть турбины под капотом, с первого же дня Rulez Проверено лично. В первый месяц эксплуатации моя лошадка спасла меня, роззяву, от лобового столкновения при 130 км\ч и спасает до теперь. Не было бы турбины, не было бы меня Недоумение
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 982 Сьогодні 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 235 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 767 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 662 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 213 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 491 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 949 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 085 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 916 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 493 02-08-2024 23:49
