Плавающие обороты "на холодную"
Jekin22 Немає
Приєднався: May 2011
Octavia 1.8 tsi
16-12-2011 11:07 Плавающие обороты "на холодную"
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, может у кого-то было такое: Октавия а5 (фэйслифт), 1.8 тси - плавают обороты при запуске на холодную, при чем только первые 15 секунд, пока обороты не падают до 800, потом все отлично, на холостых не дёргается. Такая ситуация происходит не каждый день, бывает все прекрасно, но в 80% случаев - плавают...
Официалы подключили сканер...говорят все в норме...типа, бензин такого качества плохого. Заправляюсь только на шеле или воге, парашу не лил... Через год конец гарантии. Переживаю, что накроется чё-нибудь через годик, а гарантия тю-тю...Shocked
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
16-12-2011 13:22 RE: Плавающие обороты "на холодную"
Дроссельная заслонка чистилась? Весьма не помешает в данном случае.
И попробуйте для эксперимента заправиться на КЛО "Ventus".
Gonna ride the wild wind
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
16-12-2011 20:25 RE: Плавающие обороты "на холодную"
А пробег какой?плавают в каких пределах?вообще-то при пуске сначала обороты и так подскакивают.пока прогреется!двигатель равномерно тарахтит?Smile
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 256 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 951 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 434 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 768 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 698 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 019 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 374 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 747 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 377 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 874 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
