Подскажите по электрике
Tolik Немає
Octavia Combi 1.6i
05-12-2011 11:05 Подскажите по электрике
Octavia Tour 1.6 AKL
Утром завёл, а отказались работать повороты, дворники, печка.
Вчера вечер - пробег около 350 км - всё чудненько работало. Машина заехала в гараж без каких либо недоразумений. Кнопка аварийки работает - поворотники мигают все.
Гуру, подскажите, что это может быть?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
05-12-2011 11:07 RE: Подскажите по электрике
(05-12-2011 11:05)Tolik :  Octavia Tour 1.6 AKL
Предохранитель, ну или несколько. Просто пошевели. Могли контакты окислиться.
Tolik Немає
Octavia Combi 1.6i
05-12-2011 11:13 RE: Подскажите по электрике
Мне тоже, первое, что пришло в голову - это предохранители. Утром вся семья спешила кто на работу, кто в школу - короче времени не было. Но доехав до работы начал думать: неужели так вот одновременно могло сгореть несколько предохранителей?
Sad Немає
Місто-герой Київ
05-12-2011 11:15 RE: Подскажите по электрике
(05-12-2011 11:13)Tolik :  Мне тоже, первое, что пришло в голову - это предохранители. Утром вся семья спешила кто на работу, кто в школу - короче времени не было. Но доехав до работы начал думать: неужели так вот одновременно могло сгореть несколько предохранителей?
Так сказал потому, что всем может управлять либо 1, либо 2 предохранителя. Плюс может проблема быть в блоке комфорта, хотя он за это все не отвечает.
Так что только преды.
Tolik Немає
Octavia Combi 1.6i
05-12-2011 11:22 RE: Подскажите по электрике
Sad, спасибо за рекомендации - после работы буду смотреть... Хотя вечером будет темновато. Прийдётся до гаража на аварийке тягнуться.
сообщения объединены
Может, ещё куда посоветуете посмотреть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2011 12:23 Tolik.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
05-12-2011 12:33 RE: Подскажите по электрике
Контактная группа замка зажигания.
Tolik Немає
Octavia Combi 1.6i
05-12-2011 12:41 RE: Подскажите по электрике
M@ks, большое спасибо, но машинка завелась без проблемм, при этом ближний свет включился. Я, конечно, могу ошибаться, но по логике, я бы не смог включить ближний свет - только подфарники(габариты) - это в случае контактной группы. Так или иначе буду смотреть на контактную группу так же. Может есть у кого мануал по быстрому сьёму этой группы?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-12-2011 12:51 RE: Подскажите по электрике
Проверьте сигнал и птф,если тоже отсуствуют то реле клемы Х,все эти потребители находятся как раз под его управлением,а точнее такие:
-сигнал пред №40
-обогрев заднего стекла №26
-стеклоочиститель №24
-птф №36
-вентилятор отопителя №25
-повороты №2
Ищите причину отказа гдето в этом месте,реле находится под п.приборов)))на колодке знак "Х"
Tolik Немає
Octavia Combi 1.6i
05-12-2011 14:05 RE: Подскажите по электрике
Sanek, как к этому реле добраться? что-то пока ничего не нашёл...
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-12-2011 14:40 RE: Подскажите по электрике
(05-12-2011 14:05)Tolik :  Sanek, как к этому реле добраться? что-то пока ничего не нашёл...
Если по порядку, то Макс прав Hello! первым делом контактная группа замка зажигания ибо оттуда ноги растут по цепи питания,а уж потом реле и т.д.Так что наверное лучше начать с проверки напруги на замке зажигания .а именно на клеме 75х.если там порядок ,то дальше по цепи.
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 3 244 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 2 063 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 865 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 486 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
  Вопрос по электрике Тур FunSk 17 5 600 22-10-2015 15:41
Останнє: Пашок92
  Проблема А5 до ФЛ по электрике\электронике Vitalik_M 2 1 807 18-09-2014 13:03
Останнє: Vitalik_M
  Вопрос по электрике Fabia_user 4 1 790 28-09-2013 22:54
Останнє: skodabox
Bug 1,8 Т Масло в электрике ((( STALEVAR 25 5 817 17-05-2013 23:09
Останнє: STALEVAR
Exclamation Fabia 1.2 HTP (2005) сбой в электрике!? september 12 7 599 01-01-2013 11:32
Останнє: ATN
  Вопрос по электрике Vprave 3 2 097 09-10-2012 15:49
Останнє: Lexa_odessa
