Непонятные звуки в сцеплении.
ghostface Немає
BMW E46 Coupe
31-10-2011 12:25 Непонятные звуки в сцеплении.
Добрый день. Появилась проблема. На холостых оборотах появился непонятный звук в сцеплении. При выжатой педали сцепления звук продадает. Как только педаль отпускаю, сразу появляется. Тарахтит, как трактор...
P.S. Замена сцепления в сборе( в т.ч. и выжимного) не помогла. Сказали, нужно лезть в коробку, но такого счастья пока не хочется.
Может быть кто-то сталкивался с подобным?
Спасибо.
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
31-10-2011 12:37 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
Вы бе описали модель вашего авто и его краткую историю, Вам быстрей ответят. А вот подобное тарахтение есть и у меня и у многих других людей, решение проблемы пока никто не нашел. Единственное что можно попробовать это сменить смазку, авось поможет.
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
ghostface Немає
BMW E46 Coupe
31-10-2011 12:39 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
Да, прошу прощения. Фабия, 1.2. 2004-го года. По поводу масла в коробке проверили, всё нормально, оно там есть и в нормальном количестве.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
31-10-2011 12:58 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
Есть, появляется с приходом зимы.... было на Авео такое же, 100 тыс., ничего не развалилось. На Фабии даже не обращаю внимание. Говорят тепловые зазоры тарахтят , пока не прогреется коробка.
ghostface Немає
BMW E46 Coupe
31-10-2011 13:12 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
На прогретой коробке тарахтение не пропадает. Да и при тёплой погоде то же самое.
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
31-10-2011 13:28 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
(31-10-2011 13:12)ghostface :  На прогретой коробке тарахтение не пропадает. Да и при тёплой погоде то же самое.
Та же проблема. Не помогла даже замена всех подшипников, жутко тарахтит...
31-10-2011 13:50 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
Может вилка тарахтит?
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
31-10-2011 13:54 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
(31-10-2011 13:50)Ulisss :  Может вилка тарахтит?
Как проверить?
ghostface Немає
BMW E46 Coupe
31-10-2011 14:04 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
Мне на одном сто сказали, что возможно это первичный, или вторичный вал в коробке. Но точно они сказать не могут. В другом месте сказали, что это бред, дело точно не в коробке, но что это, они не знают.
31-10-2011 14:24 RE: Непонятные звуки в сцеплении.
(31-10-2011 13:54)ruslanSkoda :  Как проверить?
Сходу не вспомню устройство, но я бы полез в момент, когда тарахтит под капот и прижимал бы вилку рукой. Если пройдет - то она, если нет, то не она
  Непонятные проблемы с AKL kovinya911 10 4 009 05-11-2021 16:50
Останнє: kovinya911
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 716 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Что за сервисные ''звуки'' авто Harrrd 4 1 878 23-06-2019 21:41
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 3 418 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 559 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Звуки в (під) бардачком! Ігорьок 4 2 472 28-06-2016 01:00
Останнє: oleg7727
  посторонние звуки в торпеде в районе бардачка yurec_ 38 18 541 20-05-2016 12:16
Останнє: ОТКшник
  Очень неприятные звуки в районе подвески Ishtvan 13 4 545 18-02-2016 20:12
Останнє: ИгорьЛ
  [РЕШЕНО]Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. marathoneer 11 10 906 29-09-2015 11:16
Останнє: Jaguarko
  Непонятные звуки со стороны бензобака. Blindenberg 17 6 509 09-07-2015 21:02
Останнє: Blindenberg
