График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2
Gross Немає
Škodartenführer
Приєднався: Nov 2010
Fabia 2007 1.4 16V BKY 55kW 6Y2
22-10-2011 15:44 График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2
Приветствую!
А нет ли у кого-то подробного графика техобслуживания Skoda Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW.
То что находил в нете часто противоречиво.
Спасибо заранее!
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
22-10-2011 19:47 RE: График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2
А в сервисной книжке что не написано?Questionпомоему там есть!
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
22-10-2011 21:33 RE: График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2
что именно интересует?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
23-10-2011 15:11 RE: График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2
Походу имеет ввиду что когда менять ,на что смотреть,какая периодичность замены!
Gross Немає
Škodartenführer
27-10-2011 20:48 RE: График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2
Точно, Владос, именно это в виду и имелось. =)
Сервисной книжки мне с машиной не досталось Sad
В общих чертах то ясно что когда менять, но было бы неплохо в деталях знать.
сообщения объединены
Ни у кого нет отсканенной сервисной книжки, или PDF может ?
Нашел не для конкретной модели, но в общем.
1.54. Сервисная книжка
ТО при пробеге 15 000 км
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя.
Проверить состояние колодок дисковых тормозов.
Проверить состояние зубчатого ремня привода распределительного вала дизельных двигателей.
Сброс содержимого памяти неисправности блока управления.
Ввести новые данные о сроке ТО в память бортового компьютера.
ТО через каждые 12 месяцев (годичный), но не позднее пробега 30 000 км
Данные операции выполняются в дополнение к ТО при пробеге 15 000 км.
Если пробег 15 000 км наступает близко к годичному ТО, рекомендуется совместить оба ТО.
Проверить содержание СО и СН в отработавших газах.
Заменить щетки стеклоочистителей.
Проверить герметичность системы охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов и трубок.
Проверить наличие посторонних стуков и шумов в двигателе, сцеплении, коробке передач, приводе передних колес и четкость переключения передач.
Проверить визуально состояние подушек безопасности.
Проверить состояние колодок тормозов.
Проверить состояние защитных чехлов ШРУСов, шаровых шарниров и шаровых опор.
Проверить состояние рулевых тяг (зазоров) и их защитных чехлов.
Проверить износ шин (включая запасное колесо).
Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов.
Проверить состояние подвески системы выпуска отработавших газов.
Проверить уровень тормозной жидкости.
Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долить дистиллированную воду.
Проверить плотность охлаждающей жидкости и при необходимости довести до нормы.
Смазать ограничители дверей и фиксатор замка крышки багажника.
Проверить работу генератора, освещения, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла.
Прочистить дренажные отверстия в водоотводящем кожухе моторного отсека.
ТО при пробеге 30 000 км
Данные операции выполняются в дополнение к годичному ТО.
Отрегулировать направление светового пучка фар.
Проверить уровень масла в коробке передач (механической).
Слить отстой из топливного фильтра дизельного двигателя.
Проверить лакокрасочное покрытие и наличие очагов коррозии кузова, повреждения мастики антикоррозионного покрытия арок колес и днища кузова.
Заменить фильтр отопителя.
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.
ТО при пробеге 60 000 км
Данные операции выполняются в дополнение к ТО при пробеге 30 000 км.
Заменить топливный фильтр дизельного двигателя.
Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора.
Заменить свечи зажигания.
Заменить зубчатый ремень привода распределительного вала дизельных двигателей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2011 17:50 Gross.)
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 329 05-08-2021 18:38
  185/65/R14 зима на Fabia I (2007) lars_145 48 10 444 08-11-2020 01:25
Останнє: aleksey02
  Замена термостата FABIA 1,4 16V 55kW BKY BegemoT 22 30 577 05-08-2016 18:28
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия Bolodya 0 3 803 07-08-2015 12:35
Останнє: Bolodya
  Киев, подскажите где купить тормозные диски. Fabia 1.2 2007 jenik15 7 2 858 19-06-2015 22:00
Останнє: fvf_dimas
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 3 653 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Подскажите марку бензонасоса на Skoda Fabia 2007 1.4 Oleksandr K 10 7 117 10-03-2015 10:47
Останнє: AllNicksRsrvd
  Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip alexmotorsteam 9 5 171 20-09-2014 09:17
Останнє: makedonsky
  Горит значек "система контроля токсичности ОГ" на Skoda Fabia Combi 1.2 HTP 12V -2007 localradio 2 7 704 27-08-2014 23:18
Останнє: localradio
  Какие боковые зеркала (с других машин) подходят на Fabia 1.2 2007 г.в SergeyNedela 4 4 087 15-06-2013 21:40
Останнє: SergeyNedela
