Фабия Стук тормозов
Morgenstern Немає
Fabia 1.2 HTP Black Cat
15-08-2007 14:53 Фабия Стук тормозов
Фабия 1.2. Машина в эксплуатации месяц. С первых дней было замечено странное - при полной остановке, например перед светофором, раздается странный стук внизу (один раз), где-то под педалями. Так происходит пару-тройку раз после начала движения. На четвертой-пятой остановке стук пропадает. На СТО Автосоюз (Московский пр.) смотрели дважды, поменяли подушку двигателя, однако проблемы это не решило. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и как это объяснить?
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
Та же фигня. Пересмотрели всю подвеску несколько раз, говорят все в порядке, но звук присутствует. Методом исключений пришли к выводу, что стучит рычаг крепления двигла к балке (сайлентблок там не очень жесткий, вот при старте или полной остановке его выворачивает и он стучит о балку).
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Morgenstern Немає
Так и что? Подкручивали его как-то или меняли что-то?
Rostiq Немає
Авіатор
Приєднався: Feb 2006
VW Golf+ 1.6AT
Было такое на новой машине, особенно явно такое у меня слышалось при спуске с горы в потоке. Не обращал внимания, сейчас такого не замечаю (может привык?). Как мой вариант, колодки подгоняются под диск... Курить
Morgenstern Немає
о! да-да-да, при спуске с горы в потоке слышится лучше всего! Но самое странное что звук этот есть не всегда а только поначалу, т. е. 3-4 первых остановки стучит, а потом тихо...
Rostiq Немає
Авіатор
VW Golf+ 1.6AT
ИМХО, просто забыть (или забить). я всегда думал, что это взаимодействие колодок и дисков под нагрузкой? Да и это больше было у меня похоже на скрежет чем на стук.
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Dan :Та же фигня. Пересмотрели всю подвеску несколько раз, говорят все в порядке, но звук присутствует. Методом исключений пришли к выводу, что стучит рычаг крепления двигла к балке (сайлентблок там не очень жесткий, вот при старте или полной остановке его выворачивает и он стучит о балку).
Ондозначно правда. Мир Своими глазами видел место касания Wink
AA8255HB
Rostiq Немає
Авіатор
VW Golf+ 1.6AT
Хммм.. Курить Дима, а чем это может грозить? Серьезный ли трабл получается?
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 534 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 423 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 2 979 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 911 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 74 171 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 790 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 906 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 154 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 31 607 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 12 988 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
