Вибрация двигателя Октавы 1,6
papik Немає
01-12-2005 14:12 Вибрация двигателя Октавы 1,6
Иногда происходит небольшая вибрация двигателя (отдает немного в руль), на прогретом. Стрелка тахометра не прыгает, на месте! делает так: брррррр (2-3 сек), потом может больше, иногда проходит иногда нет. Может это из-за долгого прогрева двигателя 5-7 минут или побки на дорогах от частого троганья?
Тикаю
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
01-12-2005 15:10 тема
может бензус
papik Немає
01-12-2005 15:25 Re: тема
Игорь :может бензус
Hello! лил разный бензус и кременчугский и лисичанский, можэ и то и другое га..но? Тикаю
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Бывает такое периодически. То ровно работает, то пляшет. Кроме бензина, никакие факторы при этом не меняются.
papik Немає
02-12-2005 21:18 вибрация
Hello! Завтра еду на СТО пусть проверят, приеду расскажу. Тикаю
papik Немає
03-12-2005 17:59 Вибрация
Hello! Был на СТО у Игоря (хороший хлопчик) оказалось, что просто сползла резинокая трубочка картерных газов со штуцера, которая направляет эти газы обратно в камеру смешивания бензина и воздуха и подтравливала немного окружающий воздух. Засунули обратно и все стало на свои места, видрации нет. Хотя посмотрим, покатаюсь еще, если будут проблемы еще напишу. Возможно при сборке на заводе она не была до конца насажена и поэтому соскачила. Тикаю
Игорь Немає
04-12-2005 10:14 Re: Вибрация
papik :Hello! Был на СТО у Игоря (хороший хлопчик) оказалось, что просто сползла резинокая трубочка картерных газов со штуцера, которая направляет эти газы обратно в камеру смешивания бензина и воздуха и подтравливала немного окружающий воздух. Засунули обратно и все стало на свои места, видрации нет. Хотя посмотрим, покатаюсь еще, если будут проблемы еще напишу. Возможно при сборке на заводе она не была до конца насажена и поэтому соскачила. Тикаю
так и знал что у наших руки матом
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 545 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 589 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 318 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 877 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 466 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 899 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 488 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 782 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 205 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 2 994 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
