Зажигание на А5
qweas Немає
03-10-2011 14:04 Зажигание на А5
Подскажите пожалуйста, как это снимается и разбирается ли этот агрегат(как он называется?)? Провода просто вынимаются с него?
Поутру и особенно влажную погоду, на границе между проводом и крышкой пробивается искра, соответственно и двигатель работает не ровно. Как с этим бороться? Спасибо. (1,6 mpi)
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
04-10-2011 08:46 RE: Зажигание на А5
Катушка зажигания, идет в сборе провода вынимаються, хотя попытайся поковыряться, авось и получиться, хотя ненадолго(
qweas Немає
04-10-2011 10:34 RE: Зажигание на А5
Так в чем может быть проблема? В катушке,в проводе,или в свече?
А провод просто вынимается,как с свечи или секрет какой есть,я пробовал тянуть-не снимается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2011 10:37 qweas.)
A5 Немає
Одесса
04-10-2011 14:55 RE: Зажигание на А5
Если на катушке нету повреждений ничего оплавленого, то присмотрись к проводам может уже пробивает, свечи тут не играют роли, да снимаються как с свечи
  Не реагирует зажигание vullika 6 1 794 14-07-2021 13:58
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 736 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
Question Пропадает зажигание во время дождя zenni 10 6 745 04-06-2017 09:26
Останнє: M@ks
  Зажигание или еще какой вариант..... slavung 26 7 221 28-08-2016 20:02
Останнє: slavung
  Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING alex.rogovskiy 8 4 686 05-07-2016 11:42
Останнє: abcd95
  Зажигание _Roma 9 2 610 16-06-2015 09:03
Останнє: kostya_ya
  зажигание на АЕЕ!!!! Игорь 0 1 196 27-08-2014 11:27
Останнє: Игорь
  Зажигание ASOT 6 2 723 17-07-2012 13:25
Останнє: cyxob_05
  Помогите выставить зажигание JonnnY 1 3 356 17-04-2012 20:06
Останнє: Юрий 777
  Fabia 1.2 плавает зажигание... Fikys_UA 11 7 893 27-02-2011 19:54
