Не заводится, потом синий дым
Arslann Немає
SuperB
24-09-2011 09:47 Не заводится, потом синий дым
Всем здраствуйте. Авто Суперб, двигатель 1.8т АВТ.
Машина начала плохо заводиться после длительной стоянки (более 5 часов). В начале стартер прокручивает мотор в холостую, при второй попытке машина заводится сразу, однако с трубы выходит густой дым с синеватым оттенком, буквально одним облаком, потом всё гуд. Ваг ком ошибок не показывает никаких.
Стоит добавить что перед этим имел проблему с холостыми оборотами (сильно приыгали), которую толком не устранили, показывало ошибку 17705, но после замены свечей и чистки дроселя ошибку не показывает, но холостые всё равно иногда прыгают в пределах 8-10.
Кстати проверили вчера и давление насоса топливного, выдаёт 4 атм., однако при пережетой обратке давление не растёт совсем, мастер сказал что это не порядок.
Подскажите если кто сталкивался, заранее благодарю.
24-09-2011 18:31 RE: Не заводится, потом синий дым
(24-09-2011 09:47)Arslann :  Всем здраствуйте. Авто Суперб, двигатель 1.8т АВТ.
Сизый дым при заводке это сальники клапанов .
Давление 4 , это совсем печально , это значит насос умер совсем.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
25-09-2011 07:24 RE: Не заводится, потом синий дым
насос мало качает, неуспевает в магистрале давление нагнать,
второй вариант форсунки текут, пока стоит заливает (дым должен вонять топливом незгоревшим)
на мерсе было такое, насос поменяли, помогло
Arslann Немає
SuperB
26-09-2011 08:44 RE: Не заводится, потом синий дым
Спасибо за ответы, будем менять насос.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
26-09-2011 16:13 RE: Не заводится, потом синий дым
Я бы на Вашем месте задумался бы еще о замене сальников клапанов, ибо им торба - пропускают они масло в цилиндры при простое.
Arslann Немає
SuperB
29-09-2011 08:36 RE: Не заводится, потом синий дым
Отчитываюсь, может будет польза для кого-то. Заменил бензонасос, поставил Бош. Машина стала заводиться с пол-оборота, обороты набирает на ура, я вновь ощутил все прелести 1,8 Т, а то уже думал что турбина накрывается.
Единственное что огорчает, так это холостые обороты, после включения нетралки то становятся на 800, то на 900-1100.
Ошибок по вагкому ноль, что делать уже не знаю.
Serzyk Немає
turbo/quattro
29-09-2011 08:45 RE: Не заводится, потом синий дым
(29-09-2011 08:36)Arslann :  Отчитываюсь, может будет польза для кого-то. Заменил бензонасос, поставил Бош. Машина стала заводиться с пол-оборота, обороты набирает на ура, я вновь ощутил все прелести 1,8 Т, а то уже думал что турбина накрывается.
Помыть и отадаптировать дроссель
turbo/quattro
alex_r Немає
Приєднався: Apr 2010
Seat Ibiza 1.8T
29-09-2011 08:49 RE: Не заводится, потом синий дым
Проверитьна дырки на впуске.
Знаю многих у кого интеркуллер разваливался стоковый.
Короче поехать и "надуть" впуск
Сток рулит!
Nick_V Немає
Обычный человек
Octavia Tour 1.6 → Tour WTS
20-10-2011 10:52 RE: Не заводится, потом синий дым
alex_r, подскажи пожалуйста где и чем "надувают" впуск, у меня тоже подозрение закралось на негерметичность впуска, я в соседней теме писал о проблеме.
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 4 033 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 25 023 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Синий дым 1.8 Алекс1270 8 2 384 22-10-2016 12:15
  вирубаеться вся машина ,а потом вкл бодя2222 14 3 806 08-07-2015 07:44
Останнє: Skodник
  2.0 FSI не едет, а потом хороший подхват Zipher 33 9 885 26-01-2015 15:57
Останнє: Zipher
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 852 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Синий бензин Fox.Mulder 12 6 701 26-04-2010 08:50
Останнє: Сергей_м
  Дивный трабл: А5, 5600км отключ. акку, потом как поперло! Dr.Datz 17 5 254 05-08-2009 12:47
Останнє: Владислав
  А5 1.6 сама газует, а потом глохнет! valeric 7 4 819 20-12-2008 13:19
Останнє: Zelya
