Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
smal Немає
Продавец
Приєднався: Nov 2010
Киев? Троя!
Skoda Octavia Tour Combi 1.9 TDI 2006
01-09-2011 23:04 Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
Skoda Octavia Tour Combi 1.9 TDI 2006, без нарушений геометрии, обогрев заднего стекла включался только при запотевании в сильный дождь (уж и не помню когда), сколов и царапин на заднем стекле замечено не было, оставил на стоянке 29/08, а утром 01/09 обнаружил полностью рассыпавшееся заднее стекло Sad
сообщения объединены
Причём при осмотре я как ни старался не смог выявить ни камня, ни пули от пневматика, два фрагмента стекла, на месте которых образовалась дырка, аккуратно стоят на щётке заднего дворника под дыркой, как будто сами туда съехалиSad
Охранники говорят что обнаружили беду 31/08 вечером - сработала сигнализация(то есть через 2 суток как я поставил и закрыл машину), но не стали мне поздно звонить ДятелДятел
Естественно в закрытой машине ни обогрев ни музыку никто включить не мог - тода какого х такая напасть?
По версии охраны стекло "стрельнуло" от перепада температуры Хм
Но в тот вечер за забором из рабицы куда смотрит стекло работал косильщикДятел
В связи с этим есть два вопроса:
как, по мнению бывалых и знающих форумчан - может ли мелкий камешек от сенокосилки спровоцировать выстрел стекла наружу?
и можно ли к кому обратится за компетентной экспертизой этого разрушения, чтоб ответить на первый вопрос?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2011 23:41 smal.)
AJX Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
02-09-2011 02:38 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
(01-09-2011 23:04)smal :  Skoda Octavia Tour Combi 1.9 TDI 2006, без нарушений геометрии, обогрев заднего стекла включался только при запотевании в сильный дождь (уж и не помню когда), сколов и царапин на заднем стекле замечено не было, оставил на стоянке 29/08, а утром 01/09 обнаружил полностью рассыпавшееся заднее стекло Sad
Мне кажется,что всё таки камушек попал или кто то постарался.Да и какие в Киеве могут быть перепады температур.Если бы стекло само лопнуло,не было бы дырки,просто трещины.Может по соседству машина стояла и кто-то при загрузке-выгрузке вещей задел вам стекло?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-09-2011 07:49 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
Я бы предположил что именно камешек и сделал свое черное дело ... Стекло выпуклое наружу, небольшой камень с высокой кинетической энергией вполне может разбить и отскочить назад ... Правда все-равно ничего не докажешь, менять самому ....
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
02-09-2011 08:07 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
Знаю случаи , что заднее стекло лопается само по себе. Лично у меня на Жигулях, стоя в гараже, после зимы, пошло паутиной стекло -треугольник в задней двери....на 15-ом году жизни!!!! Не рассыпалось, потому, что оно плоское.
Задние выпуклые и напряжение стекла в этом случае выстреливает наружу.Просто Вам попалось такое стекло. Сейчас идут перепады температур...от 15 до 28 гр С. Не выдержало.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
02-09-2011 09:46 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
Особенно, если в косилке использовали не леску, а нож (многие так косят), запросто мог быть камень. Его могло отбросить с очень большой силой. При ударе по касательной-искать бесполезно. Он просто срикошетил.
Месяц назад косил у себя на даче буръян косилкой с ножом, так камень ударил в стоявшее неподалёку оцинкованное ведро. На ведре хорошая отметина, а я теперь только в кирзовых сапогах косилку пользую. Пока сам не увидел результат-думал в мануане к косе опасность преувеличивают.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
02-09-2011 10:57 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
И от лески камешки отскакивают нехило... Склоняюсь к камушку от косы...Недоумение
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
SergM Немає
02-09-2011 11:15 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
В случае с камнем на месте касания будет не ровная колотая кромка, а ещё и сколы / раковины (точечное повреждение кромки на сопряжённых кусочках).
Термическое повреждение заднего стекла маловероятно, т.к. это отдельная деталь (сложно создать усталостные нагрузки) и клеится оно на герметик (эластичное соединение), но – возможно (например изначально был брак стекла и оно имело напряжённость в результате брака закалки).
– Одно из двух.
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
02-09-2011 11:18 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
были случаи гарантийной замены лопнувшего стекла в моей практике, завод производитель не исключал такой бяки и меняли по гарантии, щас попытаюсь найти бумажки чем аргументировано все было...
smal Немає
Продавец
Киев? Троя!
02-09-2011 12:00 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
Сколов обнаружить не смог - может и есть где мелкая раковинка, но её не видно - всё стекло равномерно растрескано на мелкие брилиантыConfused
Склоняюсь к версии о мелком камушке но доказать похоже не получитсяEvil or Very Mad
(знал бы где упасть затонировал бы - и след на плёнке бы виден был, и осколки бы на ней держались)
Каско ещё нет, гарантии уже нет Confused придётся менять самому Confused
Может кто-посоветовать -какое лучше ставить - новый не оригинал - или б/у оригинал? и где купить по одекватной цене?
официалы просят от 1700 гр, но ждать предлогают мин. 2 недели Я удивлен
AJX Немає
02-09-2011 21:02 RE: Заднее стекло - на стоянке, без предупреждения, в дрызг
(02-09-2011 12:00)smal :  Сколов обнаружить не смог - может и есть где мелкая раковинка, но её не видно - всё стекло равномерно растрескано на мелкие брилиантыConfused
Я бы взял не оригинал,тем более заднее.У меня лобовое не оригинальное стоит уже более трёх лет-полёт нормальный.Прыгаю от радости
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 110 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 539 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 5 996 15-02-2020 09:32
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 735 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 52 962 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  Периодически не работает сигнал предупреждения. Phill 3 1 618 30-06-2019 17:54
Останнє: Phill
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 3 971 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 217 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 187 25-08-2018 20:17
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 4 715 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
