Снятие дверных карт на шкоде октавие 2002р. 2.0 елеганс
romik-dj Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Oktavia 2.0 2002г
29-08-2011 22:04 Снятие дверных карт на шкоде октавие 2002р. 2.0 елеганс
помогите плиз.
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
29-08-2011 22:31 RE: Снятие дверных карт на шкоде октавие 2002р. 2.0 елеганс
Открути болты , сними ручку , сними карточки Wink
PS См. в поиске - 100 раз писали уже ...
Вот очень полезный сайт , изучи весь ...
http://automn.ru/skoda-octavia/
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
29-08-2011 23:15 RE: Снятие дверных карт на шкоде октавие 2002р. 2.0 елеганс
Сложного ничего нет.
Рассказываю поэтапно:
1) снять треугольники "пищалок", которые находятся возле стекол в напротив поковых зеркал (на обоих дверях одинаково - тянем треугольник на себя и она легко снимается, после чего необходимо отключить разъем "пищалок")
[Зображення: d607c7738742bdd99b0e73cd49a20.jpg]
2) вынимаем блок управления стеклоподъемниками (если в авто эл. стеклоподъемники). Также тянем на себя руками. Либо можно слегка поддеть отверткой (завернув жало отвертки в тряпку, чтобы не повредить пластик) Аналогично как для водительской так и для пассажирской дверей.
[Зображення: 39a244efcdd7e57f79d588acead70.jpg]
3)
а) водительская дверь:
- снимаем пластиковую рифленую накладку как на картинке потянув ее в сторону двери пальцами
[Зображення: 1b71b191e483fec4a8be4bf126a4a.jpg]
- затем всю накладку с кнопками тянем вверх не боясь, и с щелчком остается в руках
- отключаем разъем
б) пассажирская дверь:
- тянем на себя верхнюю часть накладки на ручку
[Зображення: 0c994527675239d9b094dd1998c47.jpg]
4) откручиваем винты под накладками управления стеклоподъемниками, используя "звездочку"
[Зображення: 3cb82b3d75d4915d76f5cfb13c8da.jpg]
5) откручиваем винты по периметру дверей также "звездочкой", в указанных местах (как пассажирская, так и водительская двери),
[Зображення: f8286202e70b7f4fdbbb24a6f2b46.jpg]
6) после чего откручиваем большой крестовой отверткой сами карты дверей в местах указанных на рисунке
- водительская дверь - три винта
[Зображення: 1f75d1fcc209b4334a45e76e7339b.jpg]
- пассажирская дверь - два винта
[Зображення: 8d2623c1e9c1ff0134a813a286087.jpg]
7) выкручиваем "кнопки" блокировки дверей
[Зображення: 089afa41d41027f88f23034162ebd.jpg]
Cool карту подымаем вверх вертикально и она снимается
9) не забываем, что на водительской двери есть лампочка. Крепится она к карте двери защелками, поэтому снимая дверь не дергаем ее сильно, чтобы не оборвать провод.
Úspěch, který trvá
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 915 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 144 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Хелп! У кого ляда на шкоде с электроприводом?! Захарчик 2 2 016 23-06-2020 08:50
Останнє: ПетроФФ
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 053 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Шкода Фабія 1,4 2002р Іван 73 11 2 697 25-05-2020 14:12
Останнє: Іван 73
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 776 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 257 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 509 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 765 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 238 22-05-2018 13:03
