Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
bond2007 Немає
Приєднався: Aug 2011
15-08-2011 11:32 Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
На Fabia1, c "Airbag" переднего пассажира, есть желание почистить и смазать вентилятор отопителя.
В инструкции по разборке вентилятора сказано, что для авто с "Airbag", последний, нужно отключать.
Это так?
15-08-2011 11:40 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
(15-08-2011 11:32)bond2007 :  На Fabia1, c "Airbag" переднего пассажира, есть желание почистить и смазать вентилятор отопителя.
Это так?
Да.
bond2007 Немає
15-08-2011 11:44 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
(15-08-2011 11:40)Владислав :
Это так?
Да.
А снять клему "-" с аккумулятора будет не достаточно?
15-08-2011 11:49 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
(15-08-2011 11:44)bond2007 :  А снять клему "-" с аккумулятора будет не достаточно?
Нет ,там еще процедура разрядки какого то конденсатора есть. Хотя говорят ,что снятая клема тоже помогает ,но нужно 15-20 мин. подождать.
bond2007 Немає
15-08-2011 13:06 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
(15-08-2011 11:49)Владислав :
Спасибо!
Если честно, не понимаю какое отношение имеет "Airbag" к вентилятору отопителя или бардачку??? При монтаже вышесказанного цепи "Airbag" не затрагиваются.
15-08-2011 13:15 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
(15-08-2011 13:06)bond2007 :  Спасибо!
Вероятно это близкое соседство агрегатов ,т.е. "как бы чего не вышло" , "аирбеги" они натуры нежные .
bond2007 Немає
15-08-2011 13:32 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
(15-08-2011 13:15)Владислав :
Я так и понял. Но меня больше пугает отключение этого самого "Airbag" и потом "хитрое" включение, при включеном зажигании.
А эта фраза: "В момент подключения cиcтeмы "Airbag" к cиcтeмe элeктрoпитaния (иcтoчнику нaпряжeния) дoлжнo быть включeнo зaжигaниe и нeльзя, чтoбы внутри aвтoмoбиля ктo-либo нaxoдилcя.", это точно "как бы чего не вышло" Smile
15-08-2011 18:11 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
снимал и чистил 2 раза, ничего не отключал, подушка висит сверху под панелью и не мешает никак..
bond2007 Немає
16-08-2011 07:54 RE: Вентилятор отопителя в авто с "Airbag"
Спасибо ВСЕМ!!!
Я разобрался. В инструкции речь шла не об отключении "Airbag", а об отключении выключателя "Airbag", который (опционально) находится в бардачке. Его и нужно отключать, чтоб снять бардачек. У меня этого выключателя нет, поэтому сразу не понял. Т.е. у кого нет выключателя "Airbag", снимать бардачек и разбирать печку, можно даже не отключая аккумулятор.
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 858 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 329 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 264 23-01-2024 22:36
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 032 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 991 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 285 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 000 17-01-2023 13:48
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 325 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 200 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 139 10-01-2022 16:23
