Замена барабанов на диски, Fabia old
srman Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Fabia 1.2 HTP 2005
12-08-2011 10:54 Замена барабанов на диски, Fabia old
Привет!
Ребята, приобрел себе шкодника, и первым делом хочу поменять задние барабаны на дисковые тормоза, судя по тому, что пишут на форумах - есть эффект и довольно неплохой.
Подскажите, может кто менял уже себе - что необходимо приобрести (я так понимаю суппорта, диски, колодки, шланги)?
И еще все говорят про номера деталей и смотрят их в каталогах каких то - можно ссылку ? Пытаюсь разбираться во всем это - запчатсей масса различных, пока ничего не понятно Smile
Спасибо.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
12-08-2011 10:57 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
простите, а вам зачем? на 1,2 тормозов штатных не хватает?
или просто "шоб було"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2011 10:58 Lexa_odessa.)
srman Немає
12-08-2011 11:18 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
мне субъективно не хватает этих тормозов, задние колодки прошли 15 тысяч, передние - 20.
Я на машинке проехал порядка 5 тысяч - не хватает и хоть убейся Smile
Хотя может предрассудкиSmile
P.S. Одесситам привет Hello!
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
12-08-2011 11:22 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
по теме - уже не раз обсуждалось (только в другой ветке по тюнингу)
а по сути - не морочьте себе голову! осмелюсь предположить что разницы Вы не почувствуете!
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
12-08-2011 11:26 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
(12-08-2011 11:18)srman :  мне субъективно не хватает этих тормозов, задние колодки прошли 15 тысяч, передние - 20.
вм тож привет, мое имхо, если не под спорт (а 1,2 фабия явно не под спортWink), то не морочьте себе голову и потратьте денег на более насущные проблемы Smile
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
12-08-2011 11:27 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
(12-08-2011 10:57)Lexa_odessa :  простите, а вам зачем? на 1,2 тормозов штатных не хватает?
ВВ на свою стоковую 1.2 поставил 4 поршневые ...и доволен аки слон..тормозов никогда не бывает много...
сообщения объединены
(12-08-2011 10:54)srman :  Привет!
Спасибо.
тросики ручника еще если задние тоже дисковые будут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2011 11:31 Дядя Слава.)
alex_r Немає
Приєднався: Apr 2010
Seat Ibiza 1.8T
12-08-2011 11:50 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
(12-08-2011 11:27)Slava77333 :  ВВ на свою стоковую 1.2 поставил 4 поршневые ...и доволен аки слон..тормозов никогда не бывает много...
Слава, всё правильно написал! Дружба
Я согласен, что тормозов много не бывает и ничего плохого в том, чтобы ставить что-то получше нет.
Если серьйозно задуматься, то лучше-бы и передок поменять тогда, хотя-бы на 288, от старших братьев. Там еще кулак поворотный нужно менять.
По задним тогда можно поставить 256 - просто купить машинки на них и колодки, диски можно из текущих передних взять (я так помню что там 256 ФС3 стоят). По комплекту назад всё правильно рассказали: нужны тормоза (машинки, диски, колодки) плюс шланги и троса ручника
Сток рулит!
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
12-08-2011 12:19 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
главные тормоза - они в голове, если их там нет, то пофиг что стоит Smile
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
12-08-2011 12:28 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
Да какая разница какой двигатель и хватит или нет тормозов? С двигателем меньшей мощности больше времени на разгон надо, а останавливаться не хуже! А вот стиль "летания" уже больше влияет на эффективность многоразового оттормаживания и "запаса прочности".
Можно и 312 тормоза поставить, только на 195 резине АБС не даст эффективно оттормаживаться. Сцепление колеса с дорогой и эффективность тормозного механизма должны быть соизмеримы. Иниче это все равно что поставить топовую видяху в комп с процом на два поколения старее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2011 12:32 Leader.)
srman Немає
12-08-2011 12:54 RE: Замена барабанов на диски, Fabia old
(12-08-2011 12:19)Lexa_odessa :  главные тормоза - они в голове, если их там нет, то пофиг что стоит Smile
С этим трудно поспорить, но я и не пытаюсь Smile
Вопрос был в другом - можно или нет, я привык к хорошим тормозам, и после того как пару раз не чуть не "затормозил двигателем" задумался о модернизации.
Фабия для своих габаритов имеет довольно приличный приличный вес, а при полной загрузке - полторы тонны, а это немалая кинетическая энергия.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 227 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 320 13-06-2021 21:32
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 660 19-07-2020 23:31
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 043 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 162 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Замена КПП Fabia Yrir 0 1 304 05-05-2019 08:00
Останнє: Yrir
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 437 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 18 572 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Замена рулевых тяг Fabia-1 (Отчет) BegemoT 18 23 761 26-02-2017 00:29
Останнє: Popuas
  Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar Gross 8 6 906 20-02-2017 22:48
Останнє: Gross
