Как улучшить тормоза на туре 1.6.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
11-08-2011 20:26 Как улучшить тормоза на туре 1.6.
Как то не впечетляют тормоза на туре, спереди диски сзади барабаны. При екстреном торможении переднии колеса блокируються, а задние продолжают крутиться и лиш с запозданием блокируються (проббовал на песке), потом эксперементировал, подтянул трос ручника так, что ручник работает на первом щелчке-разницы 0, снял барабаны, они в порядке, колодки тоже не плохие. Как можно улучшить тормоза на туре без замены барабанов на диски?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2011 20:26 mototo987.)
11-08-2011 20:32 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
Поставить диски от РС.
А зад легкий, поэтому и не блокируется
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
11-08-2011 20:38 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
(11-08-2011 20:32)Ulisss :  Поставить диски от РС.
зачем для двигателя 1,6 тормоза от РС ? Мне тоже тормоза на 1,6 не нравяться, но у меня в мыслях поменять эти тормоза на обычные от 1,8Т. Для этого придется менять поворотные кулаки спереди и заднюю балку сзади. Если я бы сделал это раньше у меня не было бы аварий в которых я был виноват и мне не хватало для того чтобы остановиться всего несколько см. Останавливает только то, что машина служебная.
Батько режисера #
11-08-2011 20:42 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
А что АБС в машине нету ,что тормоза блокируются?
1. Для начала можно заменить колодки и тормозные диски (на ,что нибудь более спортивное но в том же размере).
2. Заменить передние диски на диски от 1,8т (с супортами естественно) ,и поставить задние дисковые тормоза (от туда же).
11-08-2011 20:44 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
Если в машине есть АБС ,то никто блокироватся вобще недолжен , если АБС нету то должен быть регулятор тормозного усилия , который настраивается так ,чтобы задние тормоза блокировались позже.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
11-08-2011 21:19 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
(11-08-2011 20:44)Владислав :
Да настроить одно, но вот я Катаюсь на рске а сел на ланос,так чуть морду не помял,разница в тормозах огромнейшая,потому как у шкоды есть "BAS" который дожимает тормоза,на автомобиле без нее прийдеться менять супорта что бы добиться подобного результата..
Бедный Житель правого ряда...
11-08-2011 21:26 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
(11-08-2011 21:19)Bog001 :  у шкоды есть "BAS" который дожимает тормоза,на автомобиле без нее прийдеться менять супорта что бы добиться подобного результата..
Не в этом дело. Дело в эфективности использования трения и распределения усилий по осям в зависимости от нагрузки на оную.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
11-08-2011 21:30 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
(11-08-2011 21:26)Владислав :
А чем больше поверхность трения тем еффективней торможение.
А с абс распределение осей без разници.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
11-08-2011 21:41 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
Установите задние дисковые и посмотрите какая разница.
думаю, для 1,6 этого будет достаточно.
11-08-2011 21:42 RE: Как улучшить тормоза на туре 1.6.
(11-08-2011 21:30)Bog001 :  А с абс распределение осей без разници.
Потому ,что отслеживается скорость вращщения каждого колеса в отдельности.
  Хочу немного улучшить А5 Stamaseus 8 4 671 24-10-2016 16:03
Останнє: BingerUA
  Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS? dillidon 45 11 683 23-04-2016 15:28
Останнє: Лесничий
  улучшить звук в Fabia New Alexa 26 6 926 06-06-2015 01:06
Останнє: Буллит
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 5 064 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
  хочу улучшить тормоза на А5 FL 1.8 TSI WladimirGW 19 6 427 19-01-2010 08:37
Останнє: Серега_с_Оболони
  Можно ли улучшить интерьер? Jeka-ua 7 3 462 23-12-2007 15:51
Останнє: Timur
