Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
dillidon Немає
Приєднався: Sep 2014
Felicia 1.6 АЕЕ
10-10-2015 22:34 Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Некоторые продвинутые пользователи Туров ставят себе тормоза от версии RS с увеличенным диаметром дисков. Почитал отзывы о таких переделках и из них прослеживается что в некоторых ситуациях торможение может быть хуже чем на стоке! И выдвигается мысль, что нужно эти тормоза каким-то образом подружить с блоком АБС (перепрограммировать). Насколько это реальная ситуация? Возможно ли перепрограммировать мозги блока АБС чтобы он понял что у него диски увеличенного размера?
11-10-2015 07:24 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Я бы изучил принцип работы АБС для начала
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
11-10-2015 07:46 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Армироааные шланги ,хорошие диски и колодки,вот с чем нужно подружить блок absУпал и качаюсь
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
11-10-2015 08:29 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
(10-10-2015 22:34)dillidon :  Некоторые продвинутые пользователи Туров ставят себе тормоза от версии RS с увеличенным диаметром дисков. Почитал отзывы о таких переделках и из них прослеживается что в некоторых ситуациях торможение может быть хуже чем на стоке! И выдвигается мысль, что нужно эти тормоза каким-то образом подружить с блоком АБС (перепрограммировать). Насколько это реальная ситуация? Возможно ли перепрограммировать мозги блока АБС чтобы он понял что у него диски увеличенного размера?
Конечно возможно.
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
11-10-2015 08:48 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
(11-10-2015 07:46)Alan_ :  Армироааные шланги ,хорошие диски и колодки,вот с чем нужно подружить блок absУпал и качаюсь
Если хорошо подружить, то бюджет будетЯ удивлен
dillidon Немає
Felicia 1.6 АЕЕ
11-10-2015 09:12 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
По-моему в одном из журналов на Drive2.ru я вычитал отзыв владельца Тура 1,8Т установившего передние тормоза от РС. И там высказывалось мнение что в некоторых случаях торможение ухудшилось! и стоит менять не только передние а все по кругу и эти изменения каким-то образом нужно прописать в блоке АБС.
Alan_ Немає
11-10-2015 09:47 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
(11-10-2015 09:12)dillidon :  По-моему в одном из журналов на Drive2.ru я вычитал отзыв владельца Тура 1,8Т установившего передние тормоза от РС. И там высказывалось мнение что в некоторых случаях торможение ухудшилось! и стоит менять не только передние а все по кругу и эти изменения каким-то образом нужно прописать в блоке АБС.
Ставил на тур 4х4 arx только передние ,тормозила супер,esp было с завода,
Зад остался в стоке
Зад остался в стоке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2015 09:48 Alan_.)
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
11-10-2015 10:33 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Создайте одну тему где будут изложены все ответы на все вопросы.
Перестаньте создавать разные темы на один мотив и засорять этим форум!Курить
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
11-10-2015 12:14 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Можна ставити, однак треба перекодувати блок absHello!
Skoda Simply Clever.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
11-10-2015 15:39 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
я се ниче не перекодировал. Меня все устраивает. РС по кругу АБС с ЕСП
  Как улучшить тормоза на туре 1.6. mototo987 30 18 203 28-06-2012 01:00
Останнє: Quimby
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 5 064 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
