улучшить звук в Fabia New
13-05-2015 09:36 улучшить звук в Fabia New
Как немножко улучшить звук в фабии new 2013 года, особенно низы...
стоит магнитола пионер и штатные динамики спереди...
поможет ли установка дополнительно динамиков назад, если да, то какие динамики посоветуете?
не меломан, но штатный звук динамиков в нижнем диапазоне не устраивает, хрипят, а низов нет.
звук штатных динамиков в А5 элеганс устраивал.
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
13-05-2015 09:38 RE: улучшить звук в Fabia New
Модель майфуна и динамиков в студию, а на зад для низов только саб
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
13-05-2015 09:47 RE: улучшить звук в Fabia New
какой бюджет?
Можно заменить передние динамики на компоненты Морел, или Хеликс, или в зависимости от бюджета.
Можно добавить ШВИ
Для хороших низов Саб... Если нужен багажник то можно изготовить стелс.
Озвучте бюджет.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
13-05-2015 09:51 RE: улучшить звук в Fabia New
выкинь пластиковые подиумы под мидбас и сделай деревянные такие же, уже будет сильно заметный результат
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
13-05-2015 09:59 RE: улучшить звук в Fabia New
(13-05-2015 09:51)Rabbit :  выкинь пластиковые подиумы под мидбас и сделай деревянные такие же, уже будет сильно заметный результат
+1 ну и за демпфировать двери и только после этого появится счастье меломана Smile
Попробуйте откл. тонкомпенсацию и выставить все регуляторы на ноль(flat)
13-05-2015 10:14 RE: улучшить звук в Fabia New
я же писал, не меломан, жена тем более... любит послушать чуть громче музыку, а низов нет из динамиков и рипят, видять штатная акустика в передних дверях никакая, в задних дверях с завода динамиков нет, , штатная акустика в А5 элеганс устраивает.
бюджет не большой, главное чуть улучшить низы ...
модель магнитолы думаю ничего не даст, какая то бюджетная магнитола пионер с тонкомпенсацией.
саб и шумоизоляция отпадают, ибо наши уши этого не оценят,
думаю пока отделаться установкой динамков в задние двери, что установить из недорогого и нормального?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
13-05-2015 10:22 RE: улучшить звук в Fabia New
Поставить в передние двери компоненты морел на деревянные подиумы, вместо пластиковых и будет все ок. Доставлять в задние двери смысла нет.
13-05-2015 11:01 RE: улучшить звук в Fabia New
какой размер динамиков спереди?
Rabbit Немає
Украина
АнтилопаГну
13-05-2015 11:06 RE: улучшить звук в Fabia New
(13-05-2015 10:14)Alexa :  я же писал, не меломан, жена тем более... любит послушать чуть громче музыку, а низов нет из динамиков и рипят, видять штатная акустика в передних дверях никакая, в задних дверях с завода динамиков нет, , штатная акустика в А5 элеганс устраивает.
что ж ты за человек такой? Mr. Green написали ж - замени подиумы на деревянные, заделай, хотя бы шумкой дырки в двери под картой и будем тебе счастье. Поменяв динамики ты один хрен не заставишь их работать нормально без этих манипуляций
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
13-05-2015 11:07 RE: улучшить звук в Fabia New
если делать деревянный подиум то лучше ставить 16см. Глубину посадки только поменьше Wink Hello!
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 589 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Хочу немного улучшить А5 Stamaseus 8 4 671 24-10-2016 16:03
Останнє: BingerUA
  Как улучшить тормоза на туре 1.6. mototo987 30 18 182 28-06-2012 01:00
Останнє: Quimby
  хочу улучшить тормоза на А5 FL 1.8 TSI WladimirGW 19 6 430 19-01-2010 08:37
Останнє: Серега_с_Оболони
  Звук в Fabia New ZZZVEZDYN 6 2 606 18-02-2008 14:37
Останнє: ComT
  Кто уже поставил звук на Fabia New ? Fire 9 3 298 23-12-2007 23:10
Останнє: $elezen
  Можно ли улучшить интерьер? Jeka-ua 7 3 463 23-12-2007 15:51
Останнє: Timur
  Звук на Fabia Combi BegemoT 3 2 363 14-06-2007 16:31
Останнє: BegemoT
  Звук в Fabia (седан) Kefier 2 1 818 24-04-2007 17:29
Останнє: Kefier
