Кабель питания родной антенны .
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
10-08-2011 17:41 Кабель питания родной антенны .
Подскажите какой кабель (какого цвета) идет на питание родной антенны Фабии 1.2 12V ???
Заранее благодарен.
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
10-08-2011 17:51 RE: Кабель питания родной антенны .
синий с белым
SPushnya Немає
Столичная область(АІ)
Tour 5+, 1.6(AKL)
11-08-2011 11:08 RE: Кабель питания родной антенны .
(10-08-2011 17:41)Anatolii :  Подскажите какой кабель (какого цвета) идет на питание родной антенны Фабии 1.2 12V ???
Заранее благодарен.
На сколько понимаю, если головное устройство штаное, питание родной антенны осуществляется по самому коаксиальному кабелю(дополнительно подавать питание на антенну не надо).
Если головное устройство нештатное, то питание на родную антенну подается через развязываюший фильтр с магнитолы. Как правило, запитываются от провода с магнитолы, который обозначается "remote control", если не ошибаюсь, цвет не помню.
Anatolii Немає
Skoda Fabia
11-08-2011 21:24 RE: Кабель питания родной антенны .
Цвет кабеля , который выходит из магнитолы - бело-синий !
Но меня интересует цвет кабеля , который идет под обивкой авто до штатной антенны (заводской кабель) - вот какого он цвета ???
11-08-2011 21:44 RE: Кабель питания родной антенны .
вам уже ответили какой провод - черный толстый антенный провод но что б его задействовать нужен адаптер! а это уже разжевывали - ищите!
  Кабель для диагностики, какой? yr84 38 18 800 18-01-2020 00:09
Останнє: Ігор Богданович
  Обжать антенный кабель?! pn65 0 1 024 31-07-2019 18:45
Останнє: pn65
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 144 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Кабель диагностики Шкода Фабия 2 El_fante 3 2 945 26-11-2018 01:19
Останнє: PAnda
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 9 132 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Шток антенны на Fabia MrTea 2 1 937 19-02-2018 14:04
Останнє: Alex
  Замена антенны на Skods Octavia Tour Kyzmich89 3 6 961 05-08-2017 16:37
Останнє: Kyzmich89
  Помогите с кабелем антенны SWING ВУТЯ 0 1 439 01-02-2017 16:51
Останнє: ВУТЯ
  Дистанционно не работает родной ключ noto 4 2 997 21-06-2016 17:51
Останнє: Pilson
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 891 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
