Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
JonnnY Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia 1.6 glx
01-07-2011 22:53 Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
при езде чувствуется лёгкое трение колодок об барабан но сцепки с барабаном при нажатии на педаль тормоза не происходит,(передние нормально) поменял колодки думал в этом проблема,теперь не знаю в чём причина.....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
01-07-2011 23:01 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(01-07-2011 22:53)JonnnY :  при езде чувствуется лёгкое трение колодок об барабан но сцепки с барабаном при нажатии на педаль тормоза не происходит,(передние нормально) поменял колодки думал в этом проблема,теперь не знаю в чём причина.....
А откуда вы взяли что "сцепки" нет? Под горку если на ручник поставить, то он держит?
[Зображення: 458555.png]
JonnnY Немає
01-07-2011 23:54 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(01-07-2011 23:01)caonima :
В том то и дело ручник держит (не сильно) а педаль нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2011 21:42 JonnnY.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
02-07-2011 00:01 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(01-07-2011 23:54)JonnnY :  В том то и дело ручник держит а педаль нет
Ну тогда проблема не в колодках или барабанах. Попробуйте для начала прокачать тормоза.
JonnnY Немає
02-07-2011 00:25 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(02-07-2011 00:01)caonima :
прокачал и поставил новые колодки.нет сцепки...как отрегулировать колодки под барабан?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
02-07-2011 00:32 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(02-07-2011 00:25)JonnnY :  прокачал и поставил новые колодки.нет сцепки...как отрегулировать колодки под барабан?
И сколько Вы так проехали?
JonnnY Немає
02-07-2011 00:38 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(02-07-2011 00:32)caonima :
около 40 км
barabaka Немає
100лица
Scion tC
02-07-2011 00:40 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(02-07-2011 00:38)JonnnY :  около 40 км
Это очень мало. Проедьте еще хотя бы 150, чтобы они притерлись.
Тот кто колодки менял барабаны смотрел?
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
02-07-2011 08:18 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
так все же, как определили, что сцепки нет? Поднимали машину и крутили колесо?
JonnnY Немає
03-07-2011 20:48 RE: Не схватывают задние тормоза,как отрегулировать(отрегулировать правильно)????
(02-07-2011 08:18)vaska :
один человек едит за рулём и резко тормозит,второй смотрит и видит, что при торможении прокручивается заднее колесо.вот так и определяем
сообщения объединены
3 колеса останавливаются юзом а заднее левое прокручивается( даже на ручнике),что я только не делал и барабаны менял местами и колодки менял и прокачивал ,всё равно сцука ничего не получается крутится колесо хоть убей,а у передние колёса хватают как мёртвые.Мож там своя техника прокачки жидкости в системе или другая проблема???!!!думал колодки не притёрлись них_ра уже 500 км проехал и до попы эта притирка..........
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2011 20:59 JonnnY.)
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 569 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 000 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 695 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 538 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 893 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 203 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 212 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Задние барабанные тормоза Октавия Haver2008 12 5 412 02-02-2017 17:31
Останнє: Zorro44
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 352 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  Как собрать задние барабанные тормоза Octavia tour MasterS 7 5 499 29-09-2015 08:07
