Криво стоїть руль
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
22-06-2011 09:19 Криво стоїть руль
При їзді по рівній дорозі руль повернутий вліво але при цьму авто їде прямо, коли руками довожу руль в правильне положення авто тікає вправо.
Що це, потрібно робити розвал-сходження? В фабі вроді тільки сходження якщо непомиляюсь.
Чи може це буте звязано з рульовими [наконечниками]тягами, і ще при заглушеному авто при повороті руля виникає глухий стукіт, це тяги підходять?
Якщо так то що потрібно для їх заміни 2 тяги та 4 пильника? Якого виробника краще брати, чув що TRW чи лемфаундер які ще варіанти?
Може хтось номерки підкине.
Там один вид тяги чи є варіанти,є ліва та прави, щоб непомилитися при замовленні.
Авто фабія 1,2 хтп 2005 77000 км
Сорі що багато запитань, дякую.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
22-06-2011 09:29 RE: Криво стоїть руль
Подъехать на развал- схождение, они и ходовку глянут и руль на место поставят. Кстати давно там были? Нужно минимум два раза в год, я всегда езжу после переобувки. Hello!
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
Oleg1987 Немає
Дрогобич
22-06-2011 09:32 RE: Криво стоїть руль
Останній раз був осінню коли міняв сайлентблоки, тор диски, підшипники...
а зараз після заміни амортизаторів ніяк неможу заїхати.
сообщения объединены
О, знайшов http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B3%D0%B8
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 09:36 Oleg1987.)
makcik Немає
Octavia A5 1.6
22-06-2011 09:47 RE: Криво стоїть руль
(22-06-2011 09:29)Петя Днепр :  Подъехать на развал- схождение, они и ходовку глянут и руль на место поставят. Кстати давно там были? Нужно минимум два раза в год, я всегда езжу после переобувки. Hello!
Точно спочатку зроби розвал-сходження!
[Зображення: MAKCIK1.gif]
jaguar Немає
Приєднався: Jun 2011
Донецк
Октавия, Авенсис.
22-06-2011 10:48 RE: Криво стоїть руль
+1 Едь на развал, там и ходовку глянут, развал делать только после замены тяг(если в них дело).
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
22-06-2011 10:49 RE: Криво стоїть руль
Нужно правильно сделать развал-схождение, было такое же после криворуких мастеров на другой машине.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
22-06-2011 12:10 RE: Криво стоїть руль
(22-06-2011 10:48)jaguar :  +1 Едь на развал, там и ходовку глянут, развал делать только после замены тяг(если в них дело).
А міняти тяги взборі чи можна лише наконечники?
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
22-06-2011 12:49 RE: Криво стоїть руль
(22-06-2011 12:10)Oleg1987 :
Конечно можно только наконечники, но Вы сначала их проверьте.
mika7557 Немає
Киёвъ
Otavia tour combi 5+
22-06-2011 13:39 RE: Криво стоїть руль
LaughingКриво стоїть рульLaughing
разве это проблема!!!
а если не руль то беда,даже Купетман не поможетЧесть!
batumski Немає
Борисполь
Škoda Fabia FL 1.4 Ambiente (Была), Kia Sportage 2011 2.4L 6AT AWD, Kia Optima 2013 2.4L 6AT
22-06-2011 13:52 RE: Криво стоїть руль
Так же тянула в сторону, всё было исправлено на СТО, развалом-схождением. После поехал на шиномонтаж и перебалансировал все колёса.
Выводы:
1. Делать развал/схождение каждый раз после переобувки и после серьёзных ныряний в ямы.
2. Каждые 10 000 км делать перебалансировку дисков.
[Зображення: nomua_%C0I_8049_%C2%CC.png]
  Де стоїть паливний фільтр в Фабія 3 1.2tsi? Dmytro-chv 3 1 240 05-04-2022 16:08
  Стукає руль sashaa8 5 2 242 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 214 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 357 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Як дізнатись який стоїть мотор Bohdan709 6 3 408 22-03-2018 21:40
Останнє: tarickb
  Вибрация, в руль Maka 9 4 789 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Криво закрывается окно Kiba 11 6 608 16-06-2017 10:51
Останнє: Kiba
  Торохтит руль wts Relax 8 4 554 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 552 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 749 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
