Octavia. Замена тройника системы охлаждения
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
06-07-2007 08:15 Octavia. Замена тройника системы охлаждения
Всем здрасте. Собственно имеем треснувший тройник, и новый. Какие подводные камни при замене (кроме откручивания двух болтов Smile ). Нужно ли сливать ОЖ? и т.д. Заранее спасибо.
vladec Немає
октавия 1,8Т 20V Elegance
О каком тройнике идет реч??? Хотя не принципиально, заменил у себя два штуки сам, без проблем и всяких там подводных камней, ОЖ деже и не думал сливать!!!
Удачи!!! Поехали
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Тройник,который на головке слева стоит?
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Я сливал, когда менял прокладку этого тройничка. Потом залил новую охлаждайку. Честно говоря, точно не в курсе. Посмотри на каком уровне охлаждайка в расширительном бачке, если выше тройничка, то сливай по-любому. Но любом случае, не откручивай на горячую. Хотя бы страви давление откручиванием крышки расширительного бачка, и дай немного остыть двигателю.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Напомню VW и Шкода - братья!!!
У меня была аналогичная проблема (почти) сочилась охлаждалка из под тройника. Вылечил, залив (точнее засыпав) какую-то фигню от утечки антифриза.
А вообще на двигателях VW распространенная штука.
Как справиться смотри здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php
Там ОЧЕНЬ много полезного.
Исчу VAG
HC-man Немає
Я бы у тебя машину не купил, зная что ты "какую-то фигню" в нее льешь.
Жабрик Немає
А5 1,6
Смешно
Исчу VAG
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Вчера разобрал, выяснилось что фланец(тройник) целый, а подтекало из под уплотнения датчика температуры ОЖ. Причем как на старом фланце, так и на новом. Чем можно уплотнить (подмотать)? Сантехническая подмотка(такая белая лента) не подойдет случайно?
Файл(и)
.jpg  11-07-07_2204.jpg (Розмір: 19,29 кб / Завантажень: 64)
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Заменил уплотнительное кольцо и решил проблему. Тему можно закрывать. Hello!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Ок...закрываем
http://www.skoda-club.org.ua
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 17 540 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 8 551 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 14 344 01-12-2022 22:51
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 3 703 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 425 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 521 814 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 1 988 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 48 742 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 051 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 3 700 23-06-2021 20:29
