Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
03-06-2011 09:55 Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
Приветствую одноклубников. Машинка начала глохнуть, за неделю несколько раз, в разное время дня. Начал заметно дергатся холостой ход, раньше на холостом обороты плавали немного, сейчас постоянно дергаются. Сегодня с утра заглохла, еле завел с 3 раза, к концу утренней поездки, машина практически перестала набирать обороты и реагировать на педаль газа. Может ли быть дело только в бензине, последнее время заправлял "Премиум на ТНК", на него тоже грешу. Свечи менялись не так давно, тыс. 12-15 назад. Бензонасос не менялся, дроссельная чистилась очень давно. Поиском прошелся, схожие проблемы в основном на 1,8Т, точную причину понять не смог. Может есть у кого какие мысли? Завтра записался на Бровакар, обслужу и заодно попытаюсь вылечить.
Бублик Немає
03-06-2011 12:28 RE: Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
Hello!на сервис, померяй давление которое насос создает(при твоем пробеге оно должно быть не менее 4 атм), выкрути одну свечу и будеш иметь представление о том что внутри твориться и подключи комп и погляди что там с лямбда-зондом и вообще ошибки какие.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2011 12:30 Бублик.)
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
03-06-2011 12:36 RE: Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
Завтра еду, после посещения отпишусь. Спасибо.
03-06-2011 12:49 RE: Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
(03-06-2011 09:55)Kimi :  Приветствую одноклубников. Машинка начала глохнуть, за неделю несколько раз, в разное время дня. Начал заметно дергатся холостой ход, раньше на холостом обороты плавали немного, сейчас постоянно дергаются. Сегодня с утра заглохла, еле завел с 3 раза, к концу утренней поездки, машина практически перестала набирать обороты и реагировать на педаль газа. Может ли быть дело только в бензине, последнее время заправлял "Премиум на ТНК", на него тоже грешу. Свечи менялись не так давно, тыс. 12-15 назад. Бензонасос не менялся, дроссельная чистилась очень давно. Поиском прошелся, схожие проблемы в основном на 1,8Т, точную причину понять не смог. Может есть у кого какие мысли? Завтра записался на Бровакар, обслужу и заодно попытаюсь вылечить.
У меня бывают похожие проблемы. Дросельный узел чистили,свечи меняли,бронепровода меняли,топливный насос меняли,лямбду первую - и НИХРЕНА не помогло! Причем диагностику делал в разных местах,и кругом показывает что всё нормально,ошибок и неисправностей нет. Вот мастера и советуют кто что ,осталось поменять катушку,и ещё советуют датчик температуры. Если и это не поможет,тогда уже х.з что менять?
Бабла уже выбросил дофигищу,а проблема дает о себе знать,причем периодичесски,может по несколько раз на день,а может непроявлять себя месяц. Но только появляется,завести машину без нажатия на газ в пол - нереально. Потом неожиданно как появляется,так же неожиданно проблема исчезает до следующего раза.Вот так и езжу,то всё нормально,то вы....вается.Упал и качаюсь
Если получится вылечить,отпишитесь плиз!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2011 12:51 СЕАТовод.)
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
04-06-2011 16:52 RE: Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
Причина оказалась в неисправном бензонасосе.
сообщения объединены
Как оказалось бензонасос и ни причем. Проблема вылезла снова, только уже чаще и стала на скорости дергаться. Еду опять сегодня на диагностику.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2011 08:28 Kimi.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
24-06-2011 16:16 RE: Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
(04-06-2011 16:52)Kimi :  Причина оказалась в неисправном бензонасосе.
Ну а что дальше, в чем проблема?
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
25-06-2011 10:49 RE: Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега.
В предыдущем сообщении отписался, проблема оказалась в неисправном датчике положения коленвала, устранили путем его замены.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 769 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 921 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 279 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 666 15-02-2022 16:02
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 872 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Плаваю холостые Bamberg 3 1 196 14-11-2021 19:24
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 984 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 927 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 802 06-08-2021 20:40
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 984 27-04-2021 17:09
