Филя: потеря мощности, подергивание.
MNC Немає
Приєднався: Oct 2005
Citroen C4 2.0
18-11-2005 22:14 Филя: потеря мощности, подергивание.
Привет всем!
Такая у меня проблема...
Шкода Филиция 1.6 инжектор.
Недавно был сделан кап-ремонт двигателя. Двигатель фольцовский, кажется Smile
Прошел обкатку 500 км (знаю что это не очень много).
Спустя некоторое время начала гореть лампочка "масло". При этом уровень масла - в норме, температура двигателя в работе - нормальная. Примерно сразу двигатель потерял некоторую свою мощность, появилось подергивание (я бы даже сказал прокручивание. Знаете как в спорт велосипедах педали бывают прокручиваются). Один человек предположил что работают не все поршни (движек только после кап-ремонта). Поменяли свечи, прочистили инжектор спреем. Не помогло.
В чем может быть проблема?
Ramzess Немає
Octavia 1,8T
Может я конечно ошибаюсь, но это лампочка не "масло" а "давление масла". если насос не качает, масло может быть в норме но не закачиватся в двигло.
nik3451 Немає
Passat B4
Да я кстате тоже придерживался этой мысли, но спросив у хозяин, прояснилось что тепература двигателя не растет выше нормы......а ведь если масло не попадает в двигло, температура растет НЕМЕРЯНО.
Мои предположение
- либо неправильное приготовление смеси (тоесть соотношения топлива кислорода......
- либо не правильная ее подача, тоесть забился инжектор
- возможны проблемы с електроникой, не правильная подача искры в каких то целиндрах, либо вообще ее отсутствие.
Так же откинули предположэение о проблемах в механике двигателя, так как еще недавно был на ходу если не путаю.
p.s. К експертам, автор темы чистил инжектор жидкостью для прочистки, слышал что єто абсолютно не помогает, а требует только механического вмешательства....что скажете
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 636 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 838 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 569 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 328 06-02-2020 04:05
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 4 928 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 344 095 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 479 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 772 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Подергивание на холодную при начале движения RusK 10 5 816 13-10-2015 21:56
Останнє: YURIY-KI
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 524 03-10-2015 19:56
