Фабия 60 тыс .."цепь и помпа"..менять или нет???
Akula Немає
Шкода Фабия
16-11-2005 11:54 Фабия 60 тыс .."цепь и помпа"..менять или нет???
Нужна консультация клуба.
Фабюша прошла 60 тыс. Цепь стучит так, что уже слышно в солоне...ее дни сочтены, прокладка поодона двигателя погнала масло, клапана цокотят....короче 100% видимого ремонта много. Мастера (хорошо знакомые и вроде надежные), рекомендуют поменять помпу, аргументируя тем, что ее подшипник ходит максимуцм 60 тыс..жно помпа еще живая, и ее выход из строя к большим проблемам при моем типе двигателя не приведет.
Вопрос менять ли помпу???
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Да нет, если живет не надо ее менять! И ваще нет ресурса помпы как такового! А при замене цепи как раз поменяються прокладочки Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
Akula Немає
Шкода Фабия
16-11-2005 12:55 И я так думаю
Что живое, пусть живет.
Прокладочки, звездочики..это при цепи само собой...а помпу то зачем????
Gena Немає
Приєднався: Oct 2005
16-11-2005 13:35 Re: Фабия 60 тыс .."цепь и помпа"..менять или нет?
Akula :Нужна консультация клуба.
А что на фабии цепь (круто) просто на моем GT цепь.
На помпе можно проверить давление и там есть допустимые нормы, и после этого принимать решение менять ее или нет?
А по поводу цепи (странно рановато на 60 тыш) тем еше есть натяжитель, возможно цепь подрастянулась и будет достаточно поменять натяжитель (на 140тыш я себе менял Цепь башмак натяжитель и звездочки).
Клапана вот тут не знаю а на 95 премиуме тоже цокотят.
А вообше из того что ты сказал попахивает легеньким капримонтиком, советую сездить к независимому (имеется в виду не связаным с(хорошо знакомые и вроде надежные) ) мотористу а лутше к двоим.
Повторюсь рановато для 60 тыш.
vpetsa Немає
16-11-2005 13:51 Re: Фабия 60 тыс .."цепь и помпа"..менять или нет?
Не меняй. С такой логикой в машине можно менять все что в голову взбредет.
Akula Немає
Шкода Фабия
Для Фабюши с двигателем 1\4 75 w характерны, это их "болезнь" поэтому эту серию быстро сняли с производства.....моя еще долго побегала, многим цепи меняют раньше 40-45 тыс Оцтой
Про давление в помпе пасибо..буду на него орентироваться, эта цепь поддтяжке вроде не подлежит Sad
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
А кто подскажет, где взять информацию по подтягиванию цепи на 1.2 ?
mlcn Немає
Toyota
Цепь стоит менять на 60 000. Это факт. А помпу не надо.
Почитай сервисную книжку - там указано что и когда меняется.
mlcn
Akula Немає
Шкода Фабия
17-11-2005 16:12 Читала
А знание, друг сомнения.
Решила, что ребята решили меня как лохушу развести Оцтой
Зная то, что они меня знают и в ремонте я не новичек..это противно, все меняю мастеров. Повбывав бы
mlcn Немає
Toyota
Приезжай к нам в Одессу Wink Уезжать не захочется
mlcn
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 21 771 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 528 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 876 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 211 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 107 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
  Помпа 1.8 TSI vaxfel 43 21 462 01-11-2019 13:29
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 257 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 23 331 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 713 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 716 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
