Стук под обивкой водительской двери.
mastersem Немає
Приєднався: Nov 2010
22-04-2011 20:47 Стук под обивкой водительской двери.
Подскажите, может кто сталкивался. Октавия А5 2007г. Появился стук предположительно в районе водительской двери. Думал, что открутился динамик. Снял карту с двери. С динамиком все в порядке. Обнаружил, что сломано крепление одной клипсы и все клипсы стоят "левые". Восстановил крепление, заменил клипсы. Собрал все на место. Опять стучит. Там под картой стоит еще одна панель. Только она вроде бы на заклепках. Стоит ли ее снимать или потом могут быть проблемы с обратной установкой? И может ли за ней находится то, что стучит?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
22-04-2011 21:31 RE: Стук под обивкой водительской двери.
(22-04-2011 20:47)mastersem :  Подскажите, может кто сталкивался. Октавия А5 2007г. Появился стук предположительно в районе водительской двери. .....
Стеклоподъемник работает? Стук металлический или глухой?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
mastersem Немає
23-04-2011 08:44 RE: Стук под обивкой водительской двери.
Стеклоподъемник работает нормально. Привод стеклоподъемника закреплен. Стук глухой. На ровной дороге не слышно. Проявляется на плохой дороге.
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
23-04-2011 09:00 RE: Стук под обивкой водительской двери.
та же проблема только с задней дверью Дятел
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
23-04-2011 09:28 RE: Стук под обивкой водительской двери.
(23-04-2011 08:44)mastersem :  Стеклоподъемник работает нормально. Привод стеклоподъемника закреплен. Стук глухой. На ровной дороге не слышно. Проявляется на плохой дороге.
если это тот звук, что я думаю, то у меня тоже было....в районе средней стойки (где крепление ремня)?
все что можно на сервисе там закрепили--не помогало....оказалось это терся уплотнитель и на неровностях давал такой звук...как стучало глухо
выход: смазать уплотнитель и обязательно! кромку двери (то место, которым прижимается уплотнитель) полиролью для кузова, чтобы скользкая была! и звук ушел Hello!
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
23-04-2011 10:04 RE: Стук под обивкой водительской двери.
Вы с какого города?
mastersem Немає
24-04-2011 11:30 RE: Стук под обивкой водительской двери.
Я живу в Запорожье. Спасибо за советы. Обязатедьно попробую смазать уплотнители и кромку двери.
antik Немає
Львов
28-04-2011 20:13 RE: Стук под обивкой водительской двери.
ну что? победили свой стук?
в моем случае причина была банальна - замок двери
вылечилось спец. смазкой
mastersem Немає
28-04-2011 20:22 RE: Стук под обивкой водительской двери.
Нет, пока не победил. Появилась новая проблема- упал в щель между стеклом и торпедо талон техосмотра. Пытаюсь ее решить. Решу - буду побеждать дальше. А о какой специальной смазке речь?
antik Немає
Львов
28-04-2011 20:49 RE: Стук под обивкой водительской двери.
(28-04-2011 20:22)mastersem :  А о какой специальной смазке речь?
прикупил себе грязеотталкивающую белую смазку LIQUI MOLY
[Зображення: 7057046big.jpg]
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 391 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 380 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 215 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  НЕ работает ел. склоподьемник водительской двери Собі 22 9 067 14-07-2017 12:29
Останнє: добрый макс
  модуль стеклоподъемника водительской двери Алексан 16 21 958 30-05-2016 12:27
Останнє: DAndrey77
  Стук в двери!!! jur4elo 12 7 753 03-05-2016 09:27
Останнє: OSA65
  Замена цилиндра замка водительской двери Sheila_ua 7 3 455 04-12-2015 21:58
Останнє: Sheila_ua
  Не работает замок водительской двери и левое зеркало igest 16 24 390 27-07-2015 12:57
Останнє: BlackWTS
  Обрыв проводов водительской двери, нюансы с дилером. Помогите советом, пожалуйста. Maxie 4 3 694 22-04-2015 10:32
Останнє: Maxie
  Не стало "дверной" подсветки у водительской двери Ramonsterator 12 5 180 01-02-2015 10:33
Останнє: Ramonsterator
