Вопрос по легкосплавным дискам
Yura_82 Немає
Черновцы
19-04-2011 12:02 Вопрос по легкосплавным дискам
Всем привет!
Нужна помощь спецов по колёсам. Имеем комплект двухчастных 16" BBS RXII. Хочется покрасить в 2 цвета, для чего разобрать диски. Вопрос: собрать потом без ущерба для геометрии можно без проблем?
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
19-04-2011 23:28 RE: Вопрос по легкосплавным дискам
(19-04-2011 12:02)Yura_82 :  Всем привет!
если они точно розбираются, то при розборке пометь обе части, проблем не будет
Yura_82 Немає
Черновцы
20-04-2011 07:31 RE: Вопрос по легкосплавным дискам
(19-04-2011 23:28)ЮрийS :  если они точно розбираются, то при розборке пометь обе части, проблем не будет
Разбираются Very Happy
Просто хочу знать на 100%, что при сборке всё станет на место, а не нужно будет центровать или ещё чего...
First_MC Немає
Škodaвод
Приєднався: Feb 2011
Доне́цк
Škoda Fabia II, Škoda Octavia I
20-04-2011 21:43 RE: Вопрос по легкосплавным дискам
(20-04-2011 07:31)Yura_82 :
Смотря чем, как красить будете!
А вообще не должно ничего произойти!
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
21-04-2011 10:35 RE: Вопрос по легкосплавным дискам
проблема с центровкой возникнет, если диски рихтование. Чем красить будешь?
Yura_82 Немає
Черновцы
21-04-2011 12:13 RE: Вопрос по легкосплавным дискам
Следов сварки/рихтовки/прокатки не наблюдается. Красить буду металликом под лак (скорее всего). Вот думаю, что плоскости прилегания частей надо бы заклеить перед окраской (слой краски ведь тоже толщину имеет)...
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
21-04-2011 21:34 RE: Вопрос по легкосплавным дискам
(21-04-2011 12:13)Yura_82 :  Следов сварки/рихтовки/прокатки не наблюдается. Красить буду металликом под лак (скорее всего). Вот думаю, что плоскости прилегания частей надо бы заклеить перед окраской (слой краски ведь тоже толщину имеет)...
посадочные места обезательно надо заклеить.
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 5 260 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  Подскажите по задним тормозным дискам CHERY 15 5 447 11-05-2015 20:00
Останнє: CHERY
  Вопрос по торм. дискам и колодкам... суппорту CHERY 10 3 355 14-03-2015 15:38
Останнє: CHERY
  помогите срочно по дискам dimaace 1 1 157 21-11-2013 12:01
Останнє: audiofan
  Подскажите по тормозным дискам guk90 9 2 772 25-09-2012 11:46
Останнє: 8708
  Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia genikk 19 8 740 18-03-2010 17:21
Останнє: GeX
  Вопрос по дискам! Игорек 6 3 042 08-03-2010 15:12
Останнє: bboorryyss
  Вопрос по стальным дискам на А5 Borisovitch 4 1 899 23-10-2009 10:11
Останнє: Borisovitch
  Проконсультируйте по тормозным дискам и колодкам. FaraoN 35 10 268 02-04-2009 20:57
Останнє: Attorney
  Подскажите пожалуйста по железным дискам на Tour (+) Pasha_Kh 10 3 911 30-08-2007 07:58
Останнє: Pasha_Kh
