Подскажите пожалуйста по железным дискам на Tour (+)
Pasha_Kh Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.8T WTS
27-08-2007 08:21 Подскажите пожалуйста по железным дискам на Tour (+)
Нужен каталожный номер 15" дисков с вылетом 6,5. Я так понимаю, что на 1.8Turbo WTS лучше вылет 6,5 под зимнюю резину 195/65 R15.
И еще сразу вопрос. Болты от родных 16" литых дисков подойдут на 15" железные? Проверить не получилось, так как запаска железная 16".
Заранее благодарен за ответы.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Болты разные.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Болты абсолютно одинаковые.
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
смешно получилось Wink
По идее болты должны быть одинаковы, если все диски оригинал, так как унификация крепежа для ФВ не пустой звук.
По крайней мере - у меня на 15" оригинального литья и 15" оригинального железа болты одни и те же...
Дивайн Немає
Ягуар
Ладно, скажу по-другому. Не знаю, какие ИМЕННО идут болты под 16 ВТС-ные диски, но знаю, что под железяки идут во-первых черные болты, с _плоским_ основанием шляпки (основание, которое прилегает к диску при прикручивании). На большинстве же литых дисков, шляпка у основания _конусообразная_, т.к. посадочные места под болты не плоские, а в форме воронок, да и болты серебристые + длина болта может быть больше изза бОльшей толщины диска. Прикручивать одни диски другими болтами не рекомендуется.
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
Дивайн :Ладно, скажу по-другому. Не знаю, какие ИМЕННО идут болты под 16 ВТС-ные диски, но знаю, что под железяки идут во-первых черные болты, с _плоским_ основанием шляпки (основание, которое прилегает к диску при прикручивании). На большинстве же литых дисков, шляпка у основания _конусообразная_, т.к. посадочные места под болты не плоские, а в форме воронок, да и болты серебристые + длина болта может быть больше изза бОльшей толщины диска. Прикручивать одни диски другими болтами не рекомендуется.
Я удивлен На всех стальных дисках (как и на литье) болты идут конусами, чтобы автоматичеки центровать диск на ступице. Сколько занимаюсь стальными дисками, ни разу не видел плоских посадочных под болты, как и плоских болтов Rulez
Вот длина болта может быть бОльшей в литье. Но в 90% болты между сталью и литьем взаимозаменяемы. Только в некоторых марках болты под литьё и сталь различаются.
По поводу рекомендаций не прикручивать одни диски другими болтами не слышал, но тоже в мемориз
Rulez
Размеры стальных дисков всех Шкод есть тут http://kfz.kiev.ua/Price-list_EuroDisk&KFZ.xls
Дивайн Немає
Ягуар
Да я ж никого не собираюсь переубеждать! Smile
Один разок как проколется колесо поставите запаску и прикрутите ее конусообразными болтами - и все станет ясно, когда посадочная конусообразная поверхность болта будет наполовину выглядывать наружу...
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
Болты одинаковые 100%.
У мну ВТС, купил у Игоря! в свое время комплект железяк вместе с оригинальными болтами с его 5+, разницы не заметил. Если смешать болты в кучу то врядли я смогу выбрать те которые стояли с завода на моей Smile
Frejer_Stolz Немає
Дивайн :Да я ж никого не собираюсь переубеждать! Smile
Уважаемый Дивайн, я четыре года продаю стальные, литые диски и резину + крепеж. Можно сказать, занимаюсь профессионально. Не раз сам себе менял свои же диски с литья на сталь и обратно, пользуясь одними и теми же болтами Smile
Свежо придание, да серится с трудом Драка
Так что бросайте ваши домыслы, они беспочвенны, практика подтверджает Дружба
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Frejer_Stolz :Свежо придание, да серится с трудом Драка
Георг ! Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 104 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 211 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Подскажите пожалуйста по видео TMD 6 3 213 17-10-2018 10:31
Останнє: Паша-шкодник
  Подскажите пожалуйста по предохранителям TMD 5 2 465 28-09-2018 09:49
Останнє: TMD
  Подскажите пожалуйста по лямбда-зонду TMD 21 9 717 28-08-2018 12:43
Останнє: Лесничий
  Подскажите пожалуйста Мигает свеча накала и горит чек MURA8911 8 17 350 12-12-2017 00:08
Останнє: morphius
  Подскажите пожалуйста! Михаил RS A5 2 1 349 10-11-2016 22:16
Останнє: Михаил RS A5
  Ребята подскажите пожалуйста! прыгают обороты Андрей1606 3 1 648 20-06-2016 22:07
Останнє: Андрей1606
  Подскажите пожалуйста по креплению глушителя тура Valid 12 5 957 08-06-2016 22:45
Останнє: Valid
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 5 260 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
