електро-гідропідсилювач KOYO Fabia 2002
Myr29 Немає
Приєднався: Sep 2010
Drohobycz
Skoda Fabia 1,4 MPI (AME))
08-04-2011 10:21 електро-гідропідсилювач KOYO Fabia 2002
Доброго дня!!
Проблема: відійшов в країну мальборо ел.гідропідсилювач KOYO. Перед тим постійно горіла контролька руля, рівень рідини в бачку був в нормі, підсилювач працював, посторонніх звуків не було.
Питання: чи є можливість ( якщо є то де) відреставрувати цей підсилювач, бо не маю фінансової можливості купити новий, чи за помірну ціну купити б\у.
Наперед вдячний за допомогу.
denisius Немає
12-04-2011 09:46 RE: електро-гідропідсилювач KOYO Fabia 2002
сам искал БУ, но не находил. Если и есть БУ то не дешевле 300$
А какие ошибки у вас VAG COM показывает?
Myr29 Немає
Drohobycz
14-04-2011 15:55 RE: електро-гідропідсилювач KOYO Fabia 2002
1. Відносно б/у - чекаю дзвінка з Чехії від знайомих. Шукав в Польщі - дешевше ніж 250 долл. нема (KOYO, TRW суттєво дешевше).
2. Ні VAG COM ні BOSCH руля взагалі не бачив, і не бачитьSmile))
Зараз єдина помилка це забагата суміш на першому циліндрі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2011 15:58 Myr29.)
Dr.MecHause Немає
15-04-2011 20:59 RE: електро-гідропідсилювач KOYO Fabia 2002
(14-04-2011 15:55)Myr29 :  1. Відносно б/у - чекаю дзвінка з Чехії від знайомих. Шукав в Польщі - дешевше ніж 250 долл. нема (KOYO, TRW суттєво дешевше).
Кто Драка делал заключение о непригодности усилителя руля, и какая часть неисправна: механическая или электрическая?
Причина неработоспособности усилителя может быть банально простая: от сгоревшего предохранителя до обрыва провода или плохого контакта в разъёме. Если с этим порядок, проверять эл двигатель насоса прямым включением.
Если диагностика не видит блок управления усилителем, возможно всё-таки проводка. Блок управления усилителем по CAN шине связан с БУ двигателем и щитком приборов.
По поводу ошибки богатая смесь по первому цилиндру??? Не знаю, что и сказать. Может ошибка была: "Богатая смесь Банк 1 Датчик 1", так это значит, что лямбда-зонд видит богатую смесь по Банку 1 (на рядных двигателях всегда будет только Банк1, сторона1, на V-образных Банк1 и Банк2, т.е. сторона1 и сторона2)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2011 21:11 Dr.MecHause.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
16-04-2011 08:32 RE: електро-гідропідсилювач KOYO Fabia 2002
богатая смесь - это форсунка первая заливает
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 867 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Встановлення електро сидінь. Нид хелп. Босяк 13 3 299 27-05-2023 19:01
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 1 011 11-12-2022 23:25
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 639 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 005 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Поперечины на октавию 2002 года Украинец 10 2 711 07-06-2019 09:05
  Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р Володя Христан 10 5 135 03-04-2019 12:15
Останнє: Володя Христан
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 705 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 15 098 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Superb 2002-2008 заменена лампы ближнего света Witos 3 2 582 31-12-2016 12:58
Останнє: bumblebee93
