жужит панель приборов
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
07-04-2011 13:32 жужит панель приборов
доброе время суток!
При выключении зажигания при включенных габаритах или фарах, жужит (звук похож на работу моторчика корректора фар) где то в районе щитка приборов.
Это так и должно быть или надо ехать на СТО?
Поиском пользовался - не нашел, если кто наедет - дайте ссылку.
а забыл: авто - А5.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2011 13:33 Dim@.)
VLADICHEK Немає
Производственник
07-04-2011 13:34 RE: жужит панель приборов
Клима есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2011 13:35 VLADICHEK.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
07-04-2011 14:45 RE: жужит панель приборов
Да, Элеганс.
Но шумит, именно когда включины габариты, секунд 10 (если габариты не выключать), если габариты выключить раньше - то перестает шуметь сразу после выключения. И шум идет именно с панели приборов.
Клима шумит снизу справа.
VLADICHEK Немає
Производственник
07-04-2011 14:48 RE: жужит панель приборов
(07-04-2011 14:45)Kylish_Dima :  Да, Элеганс.
Я думал, что клима!Shocked По теме сорри ХЗ, у мну такого не наблюдается
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-04-2011 14:49 RE: жужит панель приборов
да ну там особо нечему шуметь то...
может то верхняя заслонка климы которая сразу справа от приборки
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
07-04-2011 15:18 RE: жужит панель приборов
заслонка работает тише и не так долго.
Ладно буду на ТО скажи пусть специ смотрят.
NENS Немає
Приєднався: Jul 2011
26-07-2011 15:23 RE: жужит панель приборов
Такая же проблема и у меня на TOUR. Жужания нет при поднятых фарах (регулятор защелкнут). Проблема в моторчике (у меня левой фары) - в процессе эксплуатации изнашивается ползунок в моторчике и он не фиксируется, а включается то вверх, то вниз пока не сработает защита. Была проблема и с другой фарой, но удалось реставрировать. Проверить легко _ фара с неисправным моторчиком не реагирует на регулировку корректора фар. Проблема появилась после трех лет эксплуатации.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
26-07-2011 16:21 RE: жужит панель приборов
(26-07-2011 15:23)NENS :  Такая же проблема и у меня на TOUR. Жужания нет при поднятых фарах (регулятор защелкнут). Проблема в моторчике (у меня левой фары) - в процессе эксплуатации изнашивается ползунок в моторчике и он не фиксируется, а включается то вверх, то вниз пока не сработает защита. Была проблема и с другой фарой, но удалось реставрировать. Проверить легко _ фара с неисправным моторчиком не реагирует на регулировку корректора фар. Проблема появилась после трех лет эксплуатации.
а разве привод фар в торпеде?Курить
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
26-07-2011 18:21 RE: жужит панель приборов
Да, звук похож на работу корректора, но звук идет из шитка приборов.
Возникает после езды с включенными габаритами или фарами, при выключении зажигания, но без выключения габаритов, и продолжается около минуты, но если выключить габариты он тут же прекращается.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 463 01-11-2024 10:01
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 923 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 1 819 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 3 950 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 638 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 343 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 551 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 375 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 497 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 189 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
