Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
Юрик. Немає
Приєднався: Dec 2006
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, сейчас А5 2,0 TDI без DSG
13-06-2007 11:03 Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
Вчера заморгал индикатор свечей накала, позвонил на АМК сказали ехать можно приезжай. Когда приехал сказали причины две
1. Хана топливной Я удивлен
2. Поломался включатель стоп сигналов
Если двигатель работает нормально значит второе, поменяли по гарантии, я уехал, но не далеко опять моргает вернулся на СТО, начили разбиратся оказалось перегорел предохранитель.
Поставили обратно старый включактель, и сказали предохранитель не гарантийный случай плати 50 грн.
[Зображення: Yrij.gif]
8 098 270 02 40
omen Немає
Audi 80 B4 1.9 TD 1993 год
14-06-2007 11:53 Re: Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
А почему не 150 или лучше 250 за предохранитель?
ИМНО! Развод! Чистой воды!
Или он там какой-то особенный?
saxa Немає
SuperB TSI
15-06-2007 08:42 Re: Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
Было такое тоже, тока при этом ошибка записалась в мозги и подача топлива была ограничена принудительно, машина тупила, поменял лягушку , стер ошибку стало нормально.
Юрик. Немає
15-06-2007 08:53 Re: Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
omen :А почему не 150 или лучше 250 за предохранитель?
Обыкновенный предохранитель, а 50 грн. выставили типа за ревизию эл. проводки и работа по замене, сам предохранитель мой.
8 098 270 02 40
ZURAB Немає
16-06-2007 14:58 Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
Совершенно верно -сгоревший предохраниталь не гарантийный случай и за него необходимо заплатить около 1гр.То что искали причину неисправности на гарантийной машине около пол-часа,(судя по оплате)не Ваша проблема.Как тут сказать,весь бизнес на нашей Родине стоит на том,как бы о.....ть ближнего.Могу Вас утешить случаем из практики,когда сгоревший предохранитель,отвечающий за клапан регулировки турбонаддува,повлек за собой замену турбокомпрессора.И такое бывает.Так что, будте блительны.
Юрик. Немає
20-06-2007 08:58 Re: Моргает индикатор свечей накала Октавия 1.9 ТДИ
ZURAB :Могу Вас утешить случаем из практики,когда сгоревший предохранитель,отвечающий за клапан регулировки турбонаддува,повлек за собой замену турбокомпрессора.И такое бывает.Так что, будте блительны.
Да я не растроился, просто време жалко, пришлось два раза приезжать.
Да и новую запчасть назад забрали Хм
8 098 270 02 40
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 21 956 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 657 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 9 848 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 323 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 596 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 548 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 550 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 752 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 036 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 715 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
