проблемас коробкой на 1.6 sr
DoctorKlopik Немає
Приєднався: Nov 2010
Звенигородка
SuperB
29-03-2011 13:57 проблемас коробкой на 1.6 sr
У моего хорошего друга проблема, второй день плохо включаются передачи, иногда даже не выключается задняя, иногда после того как постоит передачи включаются нормально, потом сново не включаются. Авто 2004 года, двигатель 1,6, пробег 109000. Код двигателя не знает, говорит на крышке написано SR. Ездил на офиц. сервис, разводят руками, говорят только снимать коробку. У человека сейчас не самое лучшее материальное положение и выбрасывать 500 грн за снятие/установку коробки не может себе позволить. Может у кого была подобная проблема, стоит ли снимать коробку в таком случае? Может проблема не в ней? Тем более говорит, что спепление не буксует/не ведёт, авто едет отлично.
Буду признателен любым подсказкам, советам, вариантам даной поломки. Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2011 13:58 DoctorKlopik.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
29-03-2011 14:16 RE: проблемас коробкой на 1.6 sr
Если сципление как в 1,6, то однозначно смещение пластины, в результате чего не полное выжимание. Лечится только снятием КПП, и заменой пластины, либо просто установкой ее в нужном положении. Хотя с таким пробегом я бы и сципление поменял.
Если у него хуже работает сципление, или на педали как-то отразилось, то однозначно пластина.
П.с. А коробку снимать все-таки прийдется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2011 14:18 Sad.)
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
29-03-2011 14:23 RE: проблемас коробкой на 1.6 sr
Роюсь в инете, некоторые пишут про ремкомплект кулисы. Не может быть это причиной ?
Или, например, банально мало масла в коробке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2011 14:26 DoctorKlopik.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
29-03-2011 14:26 RE: проблемас коробкой на 1.6 sr
Думаю что все-таки кулиса не при чем. И все сразу не могут не включаться.
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
29-03-2011 14:28 RE: проблемас коробкой на 1.6 sr
Плохо, наверное таки придётся снимать коробку. Кстати, педаль сцепления ведёт себя как обычно, изменений нет.
Sad Немає
Місто-герой Київ
29-03-2011 14:31 RE: проблемас коробкой на 1.6 sr
(29-03-2011 14:28)DoctorKlopik :  Плохо, наверное таки придётся снимать коробку. Кстати, педаль сцепления ведёт себя как обычно, изменений нет.
Я имею ввиду хватать сципление по идее может с самом низу.
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
29-03-2011 20:01 RE: проблемас коробкой на 1.6 sr
Сэкономить корешу не выйдет, надо снимать коробку. Спепление берёт аж вверху. Передачу ловил минут 5 пока таки забил (не без усилия) - вот такой вечерний тест-драйв. Sad
Если что, тему можно закрывать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2011 20:03 DoctorKlopik.)
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 916 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Проблема с механической коробкой 5 ст. A-Skoda 10 3 773 15-02-2020 16:04
  Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4 Schnauzer 4 2 836 12-06-2018 11:16
Останнє: Schnauzer
  Проблемы с коробкой, шкода тур shuravoronkin 7 3 459 16-12-2016 18:42
Останнє: shuravoronkin
  Проблема с коробкой тура WiNNeR 10 4 718 06-02-2015 13:44
Останнє: Slavik
  Проблемы с коробкой DSG-6 ст. Sheva 1 2 037 30-01-2013 21:40
  Проблема с коробкой! Casuar 12 5 719 18-12-2012 23:37
  Проблемы с коробкой А5 1,6 decor111111 2 2 372 19-04-2012 07:58
Останнє: yyyarik
  Тикает под коробкой Фан 3 2 476 11-06-2011 20:59
Останнє: treker
  Помогите проблема с коробкой Superba (DSG-7) superbuzik333 37 19 533 17-05-2011 10:28
Останнє: superbuzik
