Утерян переходник "секретного" болта.
Назарович Немає
Fabia Elegance 101hp
07-06-2007 10:36 Утерян переходник "секретного" болта.
Утерян переходник "секретного" болта колеса. Диски литые. Кто сталкивался с такой проблемой?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Набей трубу и открути.
Посмотри вот тутачки
т.е. - вбивается шестигранник...
Назарович Немає
Болт "папа" с 9-тью выступами. Подойтет ли шестигранник?
да хоть с 20-ю выступами, шестигранность вбиваемого прута нужна, чтобы на него потом ключ нормальный набросить. подбираешь размер прута, чтобы он по своему внешнему диаметру был слегка больше (миллиметр-полтора-два) внутреннего диаметра секретки и вбиваешь молотком.
А-а-а-а сорри - не дошло, что "папа".
Тогда да, набиваешь трубу, предварительно просверлить в ней поперечно дырку, чтобы в нее прут для проворота вставить.
Назарович Немає
Поехал на базар подбирать переходник. Не нашел. На СТО на Перова сказали надо варить, короче, минимум 100 грн. за один болт и часа 4 работы. Поехал опять на базар и нашел парня - зовут Сережа -находится возле павильона 42/1, где кстати продаются запчасти на Шкоду, который за пять минут и за 80 грн. снял 4-е секретки.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Знакомый такой переходник без проблем покупал в "1-м Автоцентре" что на Нивках.
Назарович Немає
переходник был не original.
lotty Немає
Назарович :переходник был не original.
Это фраза к моему посту относилась? Если так, то на встрече могу предьявить этот "не оригинал". Ничего оригинальнее не видел.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Есть набор секреток (4 болта и эта секретка) стоит 155 грн. Все проблемы решены.
Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет) PAnda 51 10 883 21-11-2018 19:11
Останнє: Лесничий
  Нужна помощь ,утерян блок управлением двигателем 1.8t MOLODUHA 12 4 713 26-12-2011 18:56
Останнє: MOLODUHA
  Сорвало два болта подушки двигателя, причина найдена. ЮрийS 18 21 647 30-11-2010 20:59
Останнє: ЮрийS
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 905 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
